Tzr cale apres demarrage
Voila
J ai un tzr 2002 avec un kit 50
Un carbu dellorto 17,5 monté en 93
Pot leovince v6
Quand j accelere au point mort elle grimpe dans les tours
Quand j accelere en premiere elle cale 1 ou alors he peux monter en seconde ou troisieme mais pas moyen de monter dans les tours.
Gicleur trop petit?
Pot leovince v6
Gicleur trop petit?
A partir du moment ou tu change une pièce sur ta meca pour la rendre plus puissante il faut revoir tout le réglage du carbu c'est pas en mettant un gp au hasard que tu vas y arriver commence par régler le ralentit et la richesse et après tu fais ton gicleur principal en faisant un arrêt carbu il y a aussi l'aiguille mais tout ça est expliquer dans un tuto sur mobcustom fait par "begbraz" vas y faire un tour. Si tu te sens pas de le faire va voir ton pro ou quelqu'un de ton entourage qui sait le faire.
Je suis passé en gicleir 105 ca va mieux bonne couleure de bougie...
Mais elle galere dans les cotes...
Et si je pousse pas me rapport a fond pas moyen de la pousser
