Problème de passage de vitesse
salut,
je n'arrive pas a passer ma sixiéme vitesse, lorsque que j'essaye la moto est en sous régime et dons je reenclanche la vitesse superieur mais c'est toujour la 5ieme parce que je suis bloqué à 70 km/h max. mais en tt cas les autres vitesses passe impeccable.
merci
pour ski est de ta boite a vitesse soit tu engorge et tu monte pas dans lé tour c'est pour cella que tu ne peut pas passé ta 6eme soit c'est paske ton niveau dhuile boite et pas bonne mais sa métonerai pour sa
En gros je reste entre la 5 eme et la 6 eme donc apres j ai juste a passer ma vitesse en haut et ses bon.
!! 1000 méssages !!
c normale quel fasse sa faut que tou pousse ton selecteur a fond en o
sinon c'est ta fourchéte ké pété est la fo demonté la boite
Bonne route et GAAAZ
je te le dit c'est peut etre ton niveau dhuile regarde zi
mais pour ta boite de vitesse il peut y avoir plein d'autre problème différents ( fourchettes ou pignon morte, bille ou ressort décalé ... ... etc .. .. etc .. .. )
REGLEMENT DU FORUM!
car tu va devoir ouvrire ta boite taaaaaaaaaaaaaaaaaaa
jte souhaite pas sa
OBEY THE LAW
