Problème branchement carburateur PHBG 19
Bonjour,Bonsoir
Voilà je viens tout juste d'acheter mon nouveau carburateur PHBG 19 pour ma sherco ainsi qu'un pot, boîte à clapet et une pipe d'admission 19-21mm mais le soucis et le " branchement " du carbu sur la boîte à air, en fait celle ci est trop basse et quand je branche tout bah cela pince complètement ma pipe et réduit donc son diamètre et mon câble d'embrayage vien frotter contre le carbu. J'aimerais donc savoir si il est possible de "remonter" en bricolant ou quoi le tubes de la boîte à air histoire que tout rentre comme il le faut. je précise aussi que je ne veut pas de cornet, je veux garder ma baa d'origine
Je mets une photo pour mieux comprendre mon cas
Rayzenn ModérateurNormalement les pipes d'origine vont justement jusque 19 maximum.
C'est quand tu passe à plus gros qu'il faut la changer il me semble
Après est ce que j'achète pas une nouvelle pipe d'admission avec justement un angle différents espérant que ça fonctionne .. je sais pas
En tous merci pour vos réponse c'est sympa
j'avais changé ma pipe d'admission pour le carbu de 19, mais j'étais pas obligé c'était que je préférais
pour le manchon de la BAA, tu le deboites de ta BAA, tu le mets sur le carbu et tu remets tout en place comme ca
j'arrivais pas a mettre le carbu dedans d'abord, donc j'ai enlevé le manchon je l'ai monté sur le carbu et j'ai remis en place comme ça, sur ma moto la BAA est bien + accessible que le carbu
au pire t’achètes du tube en caoutchouc ou les mêmes tubes que pour les aspirateurs en magasin de bricolage et tu te bricoles un autre truc, le rilsan est ton meilleur ami
J'ai réussi à bricoler un peut truc pour que ça tienne avec des collier en attendant que je fasse quelque chose de bien propre
