[Avis config + question]
Bonjour ,
Alors je suis en rodage et j'aimerai savoir si le rodage influ sur la vitesse de pointe , que tant que on as pas fini son rodage elle cracheras pas toute sa prise de tour/min
alors certain vont me dire rodage c'est a environ 50km/h, pourquoi tu parles de pointe ? car je l'ai pousser pour faire le rodage a haut tour. Voila... 😉
Ma config : 75cc MVT IRon amx Fonte
                   Carbu 21 delloro Gicleur 92
                   Pignon de 14
                   BAA Origine
                   BAC origine
                   Allumage Origine
                   Pot URBN 2WIN
Avec cette config je prend 102km/h compteur sachant que mon carbu n'est pas dutout regler pour l'instant , j'aimerai savoir si avec les bon reglage rodage fini je prendrais plus ? est ce que avec un pignon de 15 mon allonge sera vraiment meilleur ? et pour finir est ce que agrandir ma BAA pour apporter plus d'air pour me faire allez plus vite ?
Voila merci bcp bonne journée et bon Ride V
  • babanbaban Modérateur
    Alors déjà si tu fait un mauvais rodage tu exploitera jamais ton kit à fond ensuite tu peut rouler à 50km/h ou à 200km/h la vitesse on s'en fout pendant un rodage faut respecter le régime moteur pour ce qui est du réglage c'est à faire au plus vite si tu tiens à ton cylindre et il vaut mieux privilégier une couronne plus petite au lieu d'un gros pignon c'est une histoire de poid sur l'axe du pignon ou un truc dans le genre ensuite bien-sûr prépa ta baa
  • Dac alors a tu un bon rodage a me conseillé ? a ta facon ?
    D'accord pour le reste :P
    et pour la baa tu me donner le lien d'un tuto le mieux a ton gout ?
    Merci bcp !
    Pour le rodage déjà tu laissé bien chauffer  les 100 premiers km tu tire pas t'es rapport tu reste à la limite ou elle monté dans les tours après 250-300km tu fait pareil et quand ta bien rouler tu peut tirer 2 ou 3 rapport mais pas à fond jusqua 400km ensuite tu peut commencer a tirer dedans 1 rapport sur 3 mais pas à fond non plus tu fait varier les régime évite les nationale prend des routes de campagne plein  de virage pour mieux faire tirer ton moteur dans abuser non plus
  • ok ! et pour le baa ?
    Bah j'ai pas vraiment de tuto à te conseiller car ils disent jamais la même chose donc jsp trop je te conseille de regarder sur YouTube et prendre celui qui te convient le mieux
  • D'accord merci bcp banban !
    Et oublie pas le plus important un bon réglage et bon rodage avant tout
  • Dacc ! en reglage ta un tuto bien précis ?
    Non pas forcément perso je règle ma moto a l'oreille
  • Ca marche
  • Fais regler ton carbu et fais bien le rodage reste dans des plages de tr min  correct ni sous regime  ni sur régime 6000 tr max . Moi je serais toi je passerais en pignon de 13 pour soulager le moteur le temps du rodage .  apres le rodage je te conseil 13-47 et tubferas si tu veux les modifs baa etc mais pour le rodage reste pepere 500km .
  • Dac cimer
  • mai 2017 modifié
    Tu pointes en rodage alors que t'es pas réglé?  😮
    "TU VAS SERRER, TU VAS PLEURER, OUI C'EST LA VIE, LALALALALA"
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
