Gros soucis electrique
Bonjour a tous
le support batterie de ma 50 est tombe ,la batterie avec en roulant ,elle ne c'est pas debranche ,le fusible du porte fusible est parti ,a priori pasde fils arraches mais depuis que j'ai change la batterie ,plus de jus au neiman,plus de clignotants ,plus de klaksôn,plus de demarreur surtout,est le feu arriere reste allume en permanence meme sans les clefs !! Oblige de le debrancher
j'ai du jus au neiman au tournevis testeur mais faible
fusible batterie change 10 amperes
du coup je ne sais plus ou chercher si quelqu'un peut m'aider au secours svp
merci d'avance
merci d'avance
je suis toujours dans la mouise!!
en fait mauvaise masse tout est ok
