Serrage? Drd pro 2010, euro3
mai 2017 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi la derbi drd pro de démarre plus , je vais vous expliqué le contexte.
Je fesais des runs avec des amis et j'ai louper la 3eme vitesse ???? elle est monter très haut dans les tours , puis j'ai voulus ralentir et elle c'est mise à brouter et c'est arêter, ne réagis pas au kick ni au démarreur électrique, à la poussette elle ne démarre pas non plus et il y a comme un bouchon d'aire qui eclate, jai un pot Carenzi depuis 4jours , carbu 17.5 d'origine non régler au pot, gicleurs d'origine, j'ai vérifier bougie, allumage, je ne comprend pas, quelqun aurais une réponse s'il vous plaît ? Merci
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Tu as donné la réponse toi même, pas de réglage carburateur après changement de pot.
    Autrement dit y a de forte chance que tu est serrer oui.
    baban
  • ShkShk
    mai 2017 modifié
    Y'a de la compression au kick ?
    (sa kick dans le vide ou c'est un peu dure)
  • Oui il y a de la compression, pas plus qu'avant pas moins, toujours la même
  • Donc la je doit faire quoi étandonner qu'elle redémarre plus ?
  • ta du surement serrer faut demonter le cylindre voir s'il est reparable ou s'il est trop rayer et changer le piston / segments
