Garder son Vilbrequin d'origine ? Metrakit SP3 70cc et autres
Salut a tous,
Je pense acheter le kit mk sp3 70cc mais jai pas l'argent pour un vilo...je suis sous euro 3 et mon vilo a 6.500km vous pensez que je oeut le garder ?
Qinon je reste sur du gros 50 dans la liste le quel est le meilleur compromis tendance pointe quand meme ?
- Barikit 50cc alu RACING
[Lien rompu]
- Dopper Vortex 50cc
- Athena racing 50cc
Voila merci de me repondre serieux je prendrais ma decision finale en fonction des resultats <span></span>
Je cherche surtout de la pointe si vous avez d'autres kit hesitez pas ! (Evidement le MHR malossi non svp je connais si on claque pas enormement pour que tout suit je suposse que cest mort 😕 sauf si vous pensez que vilo origine ca passe 😉 )
Voila merci bcp ! Bonne journee 🙂
[Lien rompu]
Carbu 21-24
Pipe adequat
Cage aiguilke renforce
Embrayage renforcé
Roule ma poule
Rodage sur 500km recommandé
Sur le kit fonte compare a alu il est pas nécessaire de verifier le squish même si ca ne peut que augmenter le rendement squish du iron entre .0.75 et 0.90 mm
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-mvt-iron-max-75-derbi-euro-3-euro-4-61766
[Les tr/min vilo] X [la transmission secondaire ]
Un kit 50 alu va monter haut dans les tours souvent faut dnc changer allumage et bobine pour gagner en vitesse
Un kit 70 -75-80-86 eux vont tourner moins vite lis vont avour tellement de couple qu ils seront capable de tirer de grosse transmission bien longues.
Voilà pour bien comprendre ce qu est la vitesse sur une mécaboite et voilà pourquoi certains dépensent des centaines d '€ pour des syper kit et vont a la même vitesse voir moins vite car encore une fois il s agit de configuration quand tu change un truc faut changer autour les pièces en relation sino ca sert strictement a rien si faire jolis
Sur une sportive où on cherche pas a faire du cross ou forcement a faire le con en wheeling j aurais dis de te mettre en transmission 14-47 mais vu que tu cherches aussi pas mal d accélération aussi c'est est pour ca que je t ai conseiller du 14-53
Pour le mk sp3 tu as clairement pas le budget car c'est est pas le tout d acheter le kit faut les pièces autour et un vrai vilo renforcé style doppler endurance embrayage carbu bac pot et allumage bref faut refaire toute ta configue c'est est pas un kit de base mais déjà un kit competition au même titre qu un paramekit ou les team mhr . Le mettre tel quel serait contre-productif pour une tel configue compte 700€ si tu touche en mecanique et 1200-1500€ si tu fait faire par un pro
Jai forcement besoin dun vilo renforce ?
Actuellement j'ai une transmi de 14*53 et un pot urbn 2win 50/70 , vilo origine 6.5000km
Tu as un kit a me conseille ? Pour la pointe le meilleut avec ce que jai?
Et merci pour tes info elle sont top
ou prendre 50cc racing , biensur que j'ai compris je te demande juste 😕
comme tu ma dit la config 75cc Iron max avec carbu 21 etc
ou metrakit 50 alu (askip très très performant) pareil avec un 21 etc
sans parler de pointe ou quoi dis moi le quel tu prendrais
Voila dis moi
Ton vilo peut tenir un alu mid race (env 15000 tr min) il s usera plus vite certes mais il tiendra car les vilo derbi sont plus denses) et il tiendra aussi un kit 70 fonte je dis bien fonte et pas alu pour le 70cc par contre peut se poser le problème des policier lors de contrôle avec le 70cc mais je te rassure du moment ou ta moto est débridé et que tu vas a plus de 50km/h tu es déjà hors du loi et niveau assurance plus vraiment couvert si tu as un accident grave et que ton assurance expertise....
Donc en conclusion pour 200€ env soit un alu basic airsal etc env 150€ soit un 70-75cc fonte avec un pignon plus grand . Moi si j avais une derbi avec le vilo semi renforcé j irai plus naturellement sur le mvt ou equivalent 70cc fonte une transmi longue et un pot adapté +carbu 21 c'est est plus simple plus robuste et le gain de perf est assuré.
Donc a tu des kit 70cc a me conseillé le meilleur qui serai adapté a mon urbn 2 win 50/70 , carbu 21 , ma transmi est 14*53 je suppose que elle est assez longue pour de la pointe en 70cc 🙂
EDIT : exemple ce kit , avec toute ma config le metrakit 70cc fonte (bcp d'avis positif) serai adapté ? 😉
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-metrakit-fonte-70-derbi-euro-3-euro-4-36985
Dacc dapres toi combien je prendrais en pointe ?
Et juste une question je peut garder l'admission d'origine et boite a clapet origine? Et embrayage origine?
Merci pour les conseil vroumvroum!
embrayage renforce oui un origine collera mal transmission 15-53 0u 14-47 bac pas urgent peut etre une prepa boite a air
- MVT iron max 75cc ou 70cc metrakit habdmade?
- Carbu 21 PHVB DS DELLORTO
- Embrayage Metralit pro race
- 15*53
- Vilo origine semi renforce
Tu en pense quoi ? Le quel des 2 kit , et tu dirai combien en pointe avecc ca?
Oublie pas une cage a aiguille neuve pour le vilo et les liquides eau et huile boite une bougie br10es et un joint de carter embrayage derbi euro 2. Monte tout ca dans les normes couple de serrages etc vour les nombreux tutos sur le nets evite les tutos fait par des petits jeunes de 13-14 ans qui montent ca a l arrache avec un tournevis un marteau et une cle plate
Je connais pas couple de serrage je vaiq voir ahah je veux bien le monter
Merci en tous cas ca ma etait tres utile ! Et juste derniere question mvt iron ou metrakit 70?
