Problème de ralentis à froid DERBI DRD PRO
J'ai une Derbi DRD PRO de 2009 et j'ai un petit soucis avec.
Quand je démarre, la moto ne tient quasiment pas le ralentis ( elle tient quelques secondes ) et à chaud elle tient super bien..
Je voulais savoir d'où sa pouvait venir ?
EN gros je veux savoir pourquoi elle tient bien le ralentis à chaud et pas à froid ?
C'est justement pour sa qu'il y a un starter et tant que la moto est pas chaude (3km environ) le ralentie n'est pas stable et souvent il est haut.
Donc démarre la au starter et retire le quand tu part en allant molo et c'est bon
Installe une bougie irridium br9eix
Réglage électrode 0,7mm
moteur bien chaud règle ton ralentis ( avec la vis ralenti du carbu) sur 1300 a 1400 tr/min . Quand tu démarres avant de kick ou d appuyer sur le démarreur donne deux petits coup de poignées dans l angle ca va faire circuler un peu l essence . Si tu tourne au mélange direct dans leréservoir secoue ta moto d droite a gauche un peu afin de melanger dans le reservoir l essence . Evite de taper dans la réserve trop souvent ca encrass le carbu . Une reserve reste un moyen de secour de se rendre a une pompe a essence la plus proche .
