Remplacement haut moteur après serrage
epicFlayke
j'ai la joie de vous annoncer que j'ai serré mon top noir hier, je dois donc changer piston/cylindre (/cage à aiguille?*) mais je sais pas quoi prendre, toujours en 50cc et en fonte de préférence. Je pense partir sur le Carenzi (https://www.la-becanerie.com/cylindre-d40-carenzi-fonte-am6-bleu-50cc.html?gclid=Cj0KEQjwt6fHBRDtm9O8xPPHq4gBEiQAdxotvHB8cufIpXnO3A3K4cTdgt0Nsxkf3rPVX7uIqN-UjusaAiMy8P8HAQ) qui me parait être un bon compromis qualité/prix, vous en pensez quoi ? ou vous avez des kits (type origine par soucis de moyen) à me proposer à max 80€ ?
Le kit peut être vendu sans culasse tant qu'il est adaptable avec mon ancienne, celle de mon top noir a l'air intacte.
*je sais pas s'il faut vérifier la cage à aiguille, elle doit obligatoirement être changée ou non ?
Merci 🙂
Merci 🙂
Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
T'as raison je vais sûrement la changer, tu aurais un HM à me conseiller?
D'ailleurs je suis vraiment en hésitation, je dois commander ce soir et je ne sais pas quel kit prendre entre le Conti et le Carenzi :
[Lien rompu]
https://www.50factory.com/pieces-neuves/37858-cylindre-piston-fonte-o40-mm-am6-minarelli-carenzi.html
J'ai plus ou moins recu des avis comme quoi Conti l'emporterait sur Carenzi donc je pense partir sur le Conti, en revanche j'ai trouvé un kit " très fiable pour une utilisation au quotidien" selon 50factory , le FDM : https://www.50factory.com/pieces-neuves/15203-cylindre-piston-fonte-o4030mm-am6-minarelli-fifty-gris-clair-type-origine.html j'ai trouvé aucun avis dessus, seulement sur leurs pistons qui sont de très bonne qualité apparement, vous en pensez quoi ?
je t'ai dis, "FDM France" = CGM Italia = Racheté puis Fabriqué à Quinjin en chine!
