Problème de pointe avec ma moto :/
Bonsoir a tous,
J'ai un probleme inexplicable 😕
Alors j'ai une derbi senda SM Xtreme 2013 , Avec cylindre d'origine , pot 2win urbn (débridé evidemment), carbu 17.5 , gicleur de 100 , bougie BR9ES , pignon de 14 couronne de 53 , boite a air débridé... D'après tout ce que j'ai lu avec un pignon de 14 et mon pot 2win tous le monde prend entre 105 -110km compteur a plat 😕 moi je prend max 87km compteur 😕 je comprend aboslument pas ma bougie a la couleur marron brique , tout a l'air comme il le faut mais pourtant a plat pas au dessu de 87 km/h compteur alors je comprend pas (faut peut être prendre en compte que je suis assez imposant au alentours de 100kg ce qui explique peut etre mais enfin ca me parait beaucoup de perdre 25 km/h juste pour mon poids 😆
Voila merci de vos idées pour regler ce probleme ! Bonne soirée DiskJockeyED
baban Modérateurc'est ce que tu devrais faire sur plat donc bon... c'est soit le pignon trop gros soit le réglage carbu mal fait je ne vois rien d'autre
On ta répondu sur l'autre, met un pignon de 13 et voit pour commencer si tu essaye rien c'est pas en faisant 40 topic et en parlant des jours que sa changera quelque chose.
tu pense que un réglage carbu peut jouer bcp sur la vitesse ? ou c'est surtout le gicleur ?
ta une vidéo de réglage carbu bien ? Cimer quand meme mec !
mon cylindre et d'origine et il a environ 6000km/h deja HS ? 😕
D'accc marche je vais reduire le gicleur 🙂 tu coup je vais peut etre me pencher a changer de kit 😕
Edit : Je suis passer a un gicleur 98 cava bcp mieux l'accélération merci banban 😉
Mais maintenant quand j'accélère j'ai quelques trop je pense que je suis trop riche , vous pensez aussi ? 🙂
