Problème de fuite du pot à l'entrée du moteur
février 2017 modifié dans Échappement
Salut j'ai un pot voca rookie sur ma beta 50 d'origine et au niveau de l'entrée du moteur (ou le pot rentre dans le moteur), il y a du noir qui coule, une fuite mais cela ne coule pas beaucoup. Est ce normal ou comment l'enlever ?
    Salut !
    c'est sans danger t'a changé quelque chose recement (huile,reglage carbu)
    ou ca te le fesait pas et ca t'es arrivé d'un coup? ca peut provenir d'un reglaqge qui contient trop d'huile (car c'est surement un rejet d'huile)
  • Salut , oui j'ai changé d'huile il n y a pas longtemps et je suis trop riche mon gicleur est trop gros. Merci pour ta réponse
