Rodage d une derbi
Rodage d une derbi
août 2008 modifié dans Motos 50 cm3
Je dois roder ma derbi xtreme je suis obligé de la laissé bridé pour le rodage ou je peux la derbridé et faire mon rodage ? Question
    Tu peux là débridé et faire ton rodage, c'est même mieux comme celà. /!\ ATTENTION /!\ c'est INTERDIT en France de débrider une 50 cm3!
  • ok mais ya aucun rique que je sert avec un vendeur ma conseillé de faire mon rodage bridé mais c'est trop chiant donc jdemande PS: jsuis pas francais
    Ha oui juste, j'avais pas vu le "Bruxelles" Sourire
    Non il n'y a pas de problème ça ne lui fait rien, d'ailleur en Suisse il n'y a aucune 50 cm3 qui fait le rodage bridée...
  • tu sais clément, c'est interdit mais 95% des proprio de 50 las débride et 99% des Pimpon s'en moquent complètement,
    faut pas tombé sur le dernier pourcentage qui reste par contre ^^
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
    Lol t'inquiète je le sais mais comme ont est surveillé de partout maintenant... Masqué
  • moi le sm pro je lé debridé a 200km , je roule a sp95 + 2% d huile en plus du graissage séparé elle marche nikel bon pour combien de temps je sais pas , je m en moque d en 8mois je passe le permit gro cube , mais je suis sur que mme en lui mettant dans la gueule le fait de mettre de l huile en plus dans l essence la protege enormément
    Heu oui ça le protège mieux même si je pense que c'est vraiment inutile. En mettant plus d'huile tu risques d'encrasser ton moteur, il faut donc mettre de la très bonne huile 100% synthétique.
    Sinon tu peux faire beaucoup plus simple: il suffit de toucher au réglage de la pompe à huile ce qui revient au même et tu n'as pas besoin de faire ton mélange comme ça... Sourire
  • oué pas con je n avais meme pas pensé
    Lol ça te simplifiera là tâche... Clin d'oeil
  • Clement" a dit :
    sa se régle une pompe a huile? comment sa?
    Oui bien sur que sa se règle. Comme tu as un moteur minarelli, elle se trouve du côté gauche, tu peux régler son débit en réglant le câble qui arrive dessus.
  • comment je peux faire pour la reglé ?
    Exactement comme je t'ai dit...tu tends plus ou moins le câble qui arrive sur ta pompe à huile, là même chose que si tu régles un câble d'embrayage.
  • plus tendu = plus d essence , moins tendu = moins d essence c'est est sa ?
    On parle de pompe à huile donc plus tendu = plus d'huile mais si t'est pas sur ne fait rien car si tu te trompe c'est le serrage assuré! Triste
    Ton câble des gaz se sépare en deux, un pour ton carburateur (boisseau) et l'autre pour ta pompe à huile.
  • oui l huile dsl , ouai mais vaux mieux pas que je le fasse moi meme
    Oui tu as raison, si tu passse dans un garage il te fera le réglage en 2 min et il te demandera surement rien si c'est un bon commerçant.
  • sa me parait chaud a faire... une pompe a huile réglé d'origine sa fais du combien de pourcent?
    et avec un kit 80 je met du combien de pourcent?
    Je pense que sa doit être du 2%, avec un kit je metterais du 2% 1/2 pour être tranquil.
  • moi sayé premier serrage ! Sourire a 50km de la revision
    Mince ça...j'espère que c'est pas à cause que ta touché à ta pompe à huile, ça serait un peu con sinon... Triste
  • nn mon concessionaire ma dit que cété a cause de la chaleur exterieur , donc a partir de maintenan je ne la sort plus que quand il pleut ou quand il fait froid ( humour ! )
    Nan faut pas voir ça comme ça, il faut juste pas lui tirer trop dessus quand il fait vraiment chaud et la laisser refroidir de temps en temps.
  • arrete c'est est quand meme comique , une moto qui souffre de la chaleur
    Mdr c'est sur...ton mécano aussi, c'est un comique Sourire
  • image
    OBEY THE LAW
  • hahahaha xD
    Economise pour CPI SM 125 4T(qui va sortir d'ici l'été prochain)^^
