J'ai tapé sur le roulement du vilebrequin pour l'extraire
Bonsoir,
J'ai une question, lorsque j'ai fermé les carters le vilo n'était pas centré et impossible de bouger le vilo donc je prend l'outil pour l'extraire et un roulement reste à l'intérieur du carter.
Je prend donc un tube de PVC plastique pour le sortir, je l'aligne au rond INTERIEUR du roulement et je tape pour l'extraire. Et la bam le tube de PVC se casse et des bouts de plastique se sont mis dans les billes donc je les extrais au souffleur.
Je voulais savoir si ça a dû l'abîmer? Je l'ai huilé et le roulement ne fait pas de bruit... Mais est plus enfoncé sur la masse du coup !
Puis j'ai remis le vilo en place refermé les carters et il roule bien librement... Un bruit de frottement grave bien centré.
Vous en pensez quoi? J'ai peur !
