Bougie pour 72 airsal
Bonjour j'aimerais savoir si ma bougie d'origine passe sur 72 airsal car j'ai acheter une bougie br10eg mais il est préciser dessus qu'il faut qu'elle soit installer apres les réglages car autrement je peux serrer donc est se que je pe installer la bougie que j'ai actuellement sur origine sur le 72 airsal  ,faire les réglages et ensuite monter ma nouvelle bougie
guidonVROUMVROUM
  • réglage avec bougie BR10es déjà utilisé de préférence puis pose de la bougie BR10EG ou EIX
    WarriorMotor
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • d'accord merci
  • Pour in meilleurs rendemend bien respecter le couple de serrage ni trop serré  ni trop peu . Cela peu jouer sur la hauteur de l électrode dans la culasse donc avoir du retard sur l explosion . A l 'exces cela peut provoquer un trou dans le piston par auto allumage .
    WarriorMotor
  • oui j'ai vue sa sur la notice en plus il faut des bougie a culot long pour le 72 airsa je sait pas si la bougie origine va allez je verrai opir j'en achèterais encore une autre
  • Une bougie br10es  est une bougie culot long
  • Xsara 1.6 16v break 110cv
  • d'accord merci
