Montage carbu 21 dellorto phbg
Bonjour j'ai acheter un carburateur de 21mm de chez dellorto c'est un phbg est se que quelqun pourrais m'indiquer a quoi correspondre chaque arrivé , car je roule sans pompe a huile et mon robinet d'essence est a dépression
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Salut, alors le côté avec l'embout noir va côté boîte à air.
    Du coup le côté sans embout va côté pipe d'admission.
    Après tu as juste a rebrancher le câble d'accélérateur et le starter (si starter à câble)
  • Oui sa je sait mais c'est pour les durites que je suis pas sûr
    La seul durite que tu dois brancher c'est celle de la pompe à huile qui va sur l'embout couleur or si je dit pas de bêtises.
    Après vue que tu tournes au mélange il faut juste boucher le trou pour ne pas avoir de prise d'air je crois
  • mais ya que 2 arrivé donc arrivé essence et dépression normalement
    Oui j'avais oublié l'essence..
    Normalement tu as obligatoirement une arrivée d'huile il me semble.
    Concernant la dépression aucune idée.
  • bah l'arrivé d'huile je pense qu'elle est sur la 2eme photo elle est bouché par un capuchon noire
