Avis sur les dirt bike ccr 125
  • -Bonjour, j'aimerai avoir des avis sur les dirt bike 125 ccr.
Savoir les points positifs et négatifs de cette dirt . Et si le moteur est fiable avec ce prix pas cher pour une dirt bike neuve.
Merci d'avance pour vos réponse.
  • Voila la description du vendeur:
Description :
prix: 450 €
Moteur : Monocylindre, 4 Temps, de marque LFAN, refroidi par air
Cylindrée : 125cc cm3
Vitesse max : 85 km/h
Boîte de vitesses : Manuelle, 4 vitesses 1N234 15*39
Démarrage : Kick
Bras oscillant : Orion Renforcé
Cadre : Double poutre
Pot d'échappement : Chromoly
Bougie : ktm NGK
Protection de chaîne en plastique
Sabot moteur : Alu WBL rm
Filtre à air : WBL yz cr
Carburateur : Miku 26 mm
Suspension AV : Fourche hydraulique inversée nitro avec ressort pit renforcé
Suspension AR : Amortisseur apollo Fast Ace kx réglable
Transmission : Chaîne KMC 420 renforcé
Carburant : 95 SP 110cc 110 49 50 140 140cc 250 quad cross enfant
Capacité du réservoir d'essence : 3L
Capacité du réservoir d'huile : 0,8L
Poids : 85 Kg
Charge max : 120 KG
Hauteur de selle : 100 cm
Frein AV : Disque hydraulique yzf Wave, double pistons kxf durites aviation
Frein AR : Disque hydraulique ycf Wave, double pistons crf durites avion
Roue AV : 17 pouces avec moyeu crz racing, rayons renforcés, pneu cross Qingda
Roue AR : 14 pouces avec moyeu crf racing, moto cross rayons renforcés, pneu cross Qingda
Dimensions en caisse (Lo x La x H) : 124 x 38 x 69 cm
Dimensions monté (Lo x La x H) : 167 x 77 x 106 cm
    No results for this poll
  • Salut à toi
    Je ne connais pas cette marque mais une dirt 125 à 450€ me prarait louche car pour comparaison une YCF 125 (la reférence et en + fabriquer en france ) vaut 1000€ donc a toi de voir mais regarde les pièce détaché en cas de panne
  • babanbaban Modérateur
    non une ycf d'occasion c'est dans c'est eau la aussi après je veux pas lancer encore un débat sur ce genre de moto mais sa vaut pas une 85 pur cross ( meme une 65 leur met la misère je l'ai vu de mes propre yeux) mais bon si c'est juste pour faire du chemin et faire le con y a pas de problème après a ce prix la j’espère qu'elle est d'occasion sinon louche pour moi aussi
  • D'accord, merci pour vos réponse.
    Moi aussi je trouve ca louche pour ce prix la neuve ...
  • C'est pas louche, c'est du chinois simplement, une bosse et ça se casse en 2, gaffe à la rouille et aux perte de pièces sur le chemin !
    ALEXKRA
  • La dirt marche très bien sî bien entretenue comme problème j ai eut juste le cable d embrayage qui A czsser et sa se reparer tres facilement sa fait 7 mois que je L ait et je la torture tout les dimanches
  • J'ai achete la même il y a une semaine les vis des roues dente ou la chaîne passe se dessert déjà +1 de casser la vis de l'embrayage à déjà perdu son boulon 1 fois sur 2 j'ai pas de compression le kick se dessert bref carnage
  • j'ai casser une pièces au niveau de la chaîne
