2 serrage du 86 top alu en un mois
salut a tous j'ais un 86 top alu et je l'ais serre 2 fois en meme pas un mois. Le piston a ete troue les deux fois normalement piston troue veut dire allumage decale sauf que ce n'es pas le cas et le carbu etait regle comme il faut donc j'aimerais avoir vos avis mais surtout savoir quel est le probleme ma config est :
86 top alu prepare
vilo 44
mvt dd
embro top perf
bac vforce 3 65 sx
cale 10 mm 2win
pipe 2win
carbu 34 polini
barillet top perf
pot 2win 86 95
  • T es sur de bien avoir réglé  le squish ? As tu une sonde de température  avec affichage lcd ? Tu utilise quoi comle huile bougie et essence ? Pompe a huile ou melange perso ?
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Sûrement t'a bougie, après je sait pas.
  • Non c'est pas la bougie et c'est moi qui me fait le mélange pour le squish je sais pas si il est nickel mais il est réglé à peu près apres l'huile c'est de la motul la bougie br10es
  • babanbaban Modérateur
    y a pas d'à peu près en méca c'est soit tu la fait ou tu la pas fait
