Comment faire le rodage d'un kit
Bonjour
J'aimerais savoir comment réaliser un bon rodage car je vais recevoir mon kit 80 Top Perf dans 2 - 3 jours.
Merci D'avance :wink:
  • Premiere mise en route faut  que le melange arrive faut kicker kicker ont peut aussi mettre une petite quantité  de melange dans le puit de la bougie avant de la remettre et  demarrer . Ensuite laisser le moteur tourner au ralentis 5min au moins ensuite faire les 50 premiers km a tres bas tr min max 3000 limite sous regime entre 50 et 250 km n pas depasser 6000tr conduire normalement sans etre en sur regime du tout entre 250 et 500 km ne jamais depasser les 7500 tr ensuite entre 500 et 750 pas de limitation de tr min mais y aller progressivement . Et tout le long du rodage  eviter les sur regime ne pas prendre de passager et éviter  les côtes faire varier l accélération  surtout au debut ne pas rester sur la meme ouverture de gaz.
    En gros faut rouler normalement quoi code de la route . Pas comme d habitide poignée  dans l angle ^^
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Ce qui est capitale pour le kit c'est est vraiment ses 50km pour le bon rodage piston et placement des segments puis ses 250 premiers km pour la chemise pour ca fait vraiment y aller en douceur .
  • Et quand l'on a pas de compte tours?
  • Bah a l oreille  . Le son doit être pas trop aigu ca drois rester dans les graves niveau régime
  • Mais pour le réglage du carbu on va être obliger tirer a fond les rapports
  • babanbaban Modérateur
    nn pas forcément tu met ta moto a peine trop riche et tu fais ton rodage comme sa
