Démarrage à froid
Démarrage à froid
Bonsoir,
Alors voila j'utilise ma 50cc (de marque Speedcool) toute la semaine pour me rendre au lycée.
Ma moto dort dans mon garage la nuit et le matin pour partir au lycée (vers 7h30) ma moto à du mal a démarrer je suis obliger de la démarrer au starter sinon elle démarre pas et quand je la démarre elle cale toute seule au bout de même 10 secondes si je met pas des petits coups de gaz.
La bougie à été changé il y a un mois (c'est une br8es) et la batterie à été changé en même temps.
Merci de m'aider et bonne soirée
  • Quand elle est chaud la moto a combien de tr min est ton ralentis ? Avec un jeu de cales vérifié l écartement  de l'électrode  de la bougie elle doit être  de 0,7 mm vois aussi si la bougie n est pas sale . Regarde aussi l état  du cable dans l anti parasite corrosion etc .
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • t 'as pas de compte tours ?
  • Ja ouais  pas evident du coup mais peut être  ton ralentis est trop bas essaye de tourner e un quart de tour ton ralentis en ouvrant donc normalement dans le sens contraire des aiguilles  d une montre (pas une montre  lcd)
  • Toute facon y a pas si t as du mal a demarer c'est est a cause  de la combustion pas assez d air ou essence ou l etincelle si avec starter  ca va mais t es obligé  de mettre du gaz c'est est que c'est est pauvre en essence donc ralentis  trop faible mais ca coute  rien dz verifier la bougie et le cable et antiparasite  ca fait partis de l entretient  de la moto
    C'est un (AM6?) t'a qu'as mettre une (BR9ES)  😉 vérifie ton anti parasite et la batterie aussi
  • novembre 2016 modifié Réponse ✓
    il a déjà  du mal a démarrer avec une bougie chaude c'est est pas en mettant une bougie plus froide qu il va mieux démarrer
  • Comment on voit les tr min ? Car c'est pas marquer sur mon compteur.
    Et je vais vérifier la bougie et l'antiparasite je te retient au courant.
  • D'acc merci je te retient au courant ^^
  • J'ai un moteur euro3 et ma batterie est normalement correcte, tout a l'heure un ami a moi m'a dit que vu que je n'avais pas fait mon réglage carbu ca venait de la et que je devais le faire, alors si quelqu'un pourrait m'aider a le faire ducoup ^^
  • oui il fait plus froid donc l'air est plus humide a chaque saison il fait légèrement régler le carbu
  • mets 1/4 de tour en plus d'ouverture au ralenti et 1/8 eme de tour  au niveau de la richesse
  • D'accord merci et la je vient de passer un petit coups de mouchoir sur la bougie et nettoyer un peu l'antiparasite avec un coton tige
