Vitesse max pot voca
Salut je voulai savoir la vitesse de pointe sur je pourrai faire avec un pot voca warrior 50/70 avec pignon de 14 pot debrider carbu derbrider et aussi la boîte à air et pour le gicleur je verrai
Donc pour conclure pour un moteur dit stock le ratio maximum est de 3,7 niveau pointe afin de conserver un minimum d accélération pour pas galerer a pousser la 5 eme et 6 eme . Ne sachant pas la taille de ta couronne il manque unz donnée a l equation.
seront changés :
-cdi débridé
-le carbu en 19
-la transmission en kit renforcé 12-46 ou 14-53 en pas 438
-boite a air préparé et surtout pas ces conneries de cornets
-bac gros volume style top perf vforce ou origine retravaillé avec clapet carbone 0.32mm
-pot de détente style yasuni R2 scr corse ou conti ( mal gré sont creux en bas reégime)
ou yasuni ML ou équivalent
-bougie irridium BRE9EIX pour une meilleure combustion
-des pneus avec un bon grip style michelins street
avec un tel équipement normalement tu consomme du 5.5 à 6.5L au 100 KM suivant la façon de conduire
ET bien sûr un excellent réglage carbu
voilà et si arrivé là tu veux allez encore plus loin et plus vite c'est direction pose d'un kit moteur 50cc alu ou 70cc mais là faudra revoir aussi pas mal de pièces dans la configuration carbu pot embrayage parfois allumage
