Ma moto broute a haut regime
octobre 2016 modifié dans Motos 50 cm3
bonjour, alors voila j'ai un problème sur ma moto. Celle ci broute a haut régime et je ne comprend pas pourquoi. Le réglage carbu est bon et depuis que le réglage est fait je n'ai changé aucune pièce.
Le kit doit avoir dans les 2000-3000km
-80 airsal avec piston monosegment (euro 2)
-yasuni cross
-Carbu 22 mikuni
-Boite a clapet d'origine
j'espere que quelqu'un pourra m'aider 😉
  • babanbaban Modérateur
    le pot n'est pas adapter et cela te bride a haut régime  :hushed:
  • oui je sais (je rechercher un scr corse) mais j'ai quand meme rouler 2000-3000km avec ce pot =/
  • octobre 2016 modifié
    merci lam6.
    je pensais au scr corse racing line (passage haut) mais du coup est ce que tu connais un pot en passage haut qui irais bien?
    bon bah demain je m'occupe d'essayer tous ca ^^
  • D'accord merci
    je te tient au courant apres le test du starter
  • bonjour tous le monde,
    alors pour ce qui est du test carbu c'est OK (la moto cale avec le starter quand je roule)
    Mais du coup je pense avoir trouvé le soucis. En faite j'ai du liquide de refroidissement qui fuit par la culasse donc je vais démonter tous a l'heure.
    [Lien rompu]
    (C'est au niveau du grand joint rouge que sa fuit)
  • Vide le liquide totalement demonte ta culasse change le joint remet ta culasse sert en croix a la main ensuite sert au bon couple en croix et quand tu auras fait 100km remets un coup de serrage au couple refait le plein de liquide refroidissement  et chasse bien les bulles d air.
