Comment savoir si c'est un pre serrage ou pas ?
Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je roulais à fond depuis 20km ( route de montagne ) et la la moto a fait boooooooooo, impossible de redémarrer et le lendemain elle redémarre et impossible de remonter dans les tours. Savez-vous d'où peux prévenir le problème ( cylindre d'origine, il a 6000km, j'ai un carbu de 19 et un pot scr corse ) merci à tous !
    C'est simple regarde ton liquide de refroidissement si t'en a plus ta fais une surchauffe, donc taura une trace à ton piston, et c'est un pré-serrage si sa te fais comme un serrage, roue arriere qui ce bloque du mal a redemarr, si ton problème de tour persiste racheté un piston cylindre que tu souhaite et voit si sa règle le soucis
  • Oui mais la roue ne c'est pas bloqué et j'ai racheter une bougie pour voir et ca me fait le même problème donc je ne sais pas ... Ça pourrait venir du carburateur ?
  • Je sais pas du tout honnêtement 😕
