Problème de tension électrique
Je suis assez embêté ces temps par un problème électrique sur ma DR-Z 400 affectant mon feu stop et également le klaxon.
J'ai vérifié la batterie, le câblage et la lampe. Pour ce qui est de la lampe, elle est fonctionnelle avec une tension de 12V (LED, ne s'allument pas en dessous). Au niveau de la batterie, je l'ai entièrement rechargée et elle tire du 12,8V, ce qui est bon.
Pour ce qui est du câblage, je reçois un signal au multimètre mais celui-ci est de seulement ~11V.
J'ai également testé les fusibles (même si à priori ce n'est pas ça) et ils sont ok.
Donc du courant passe mais il n'est plus de bonne intensité alors que je n'ai rien changé finalement, le klaxon fait un petit bruit d'ailleurs mais n'est clairement pas assez alimenté.
Auriez-vous des idées quant à cette perte de tension ? Un fusibles douteux peut-il causer une perte de tension ?
