Problème squish
Problème squish
salut tout le monde. Je vous explique mon problème, en gros, j'ai mesurer mon squish, et là, 1.4mm!!!!! du coup j'ai mis l'autre joint fourni par airsal (joint de 0.15mm) et je suis passé à 1.05mm de squish, le problème c'est que du coup même avec les joints les plus fin qui existe (0.10mm) je serait a environ 1mm de squish alors que pour mon airsal 80 alu (bi-segment) il me faut entre 0.7 et 0.9, en gros 0.8!!! je suis obliger de poncer le bas de mon cylindre sur 0.2mm du coup ? ça m’embête de le poncer quoi..
merci d'avance pour vos réponses
  • Le poncer  ... je vois pas en quoi ca va changer achète une feuille cartonné  de l epaisseur qu il faut ensuite comme au ce1 tu reporte ton joint et ru decoupe les ouvertures et contoure enjoye oublie pas de le huiler ensuite .
  • Mdr pas possible il me faudrait un joint qui fasse (-)0,10mm mdrrr.
    en gros avec un joint hyper fin de 0,10mm j'aurait toujours 0,2mm de trop de squish mdr pour ça que je propose de poncer le bas du cylindre sur 0,2mm histoire de le redescendre un peu ^^
