Mon compteur et mon klaxon ne marchent plus
Salut! Depuis 2 semaines j'ai un problème d'electronique sur ma moto (aprilia sx). Alors mon compteur, mon klaxon ne marchent plus^^ mon fusible grille tout le temps. Le problème était déjà arriver il y a 3 semaines j'avais tester mon elec et j'avais trouver un fil dénudé qui touchait mon cadre. J'ai refais 100 km et au cours d'une arrestation de la gendarmerie je met le contact plus rien. Je regarde mon fusible avait regriller donc première chose je démonte mes carénage et je vérifie le câble que j'ai isoler mais rien n'avait bouger.. je test donc a nouveau mes fils et la presque tout mes fils jaune et vert bip au contact du cadre (un bout sur le câble un bout sur la connectique) et je ne vois vraiement pas ou je pourrait avoir un fil qi touche mon cadre^^ sinon j'ai un fil de clignotant foutu donc plus de clognot arrière gauche. Mon clognot a griller en même temps que le fusible vous penser que sa a un rapport? Ou sinon saver vous se que je peut faire pour reparzr tout sa?
V
  • Je connais cette panne c'est ton régulateur de tension qui est mort
