Problème de roue arrière qui ce bloque sur MBK X-LIMIT 50
Bonjour , voilà je roulais il y à quelque jours , quand ma roue arrière c'est bloqué , la moto c'est éteinte en même temps . En pensent à un serrage j'ai changer le Cylindre et le piston ( effectivement le piston était bien marquer ) . Donc après avoir changer ce ci je suis repartit faire un tour le soir tout aller bien pas de bruit la moto aller bien . Puis le lendemain je l'ai reprise pour aller faire mon rodage . Sur les 5 premier Km parfait puis au 6éme , rebelote la roue arrière ce bloque .
Si vous avait des réponse à ce ci merci .
Cordialement Killian
Ta pompe a huile marche bien ? Tu as verifier si ton vilebrequin a pas du jeux ?
tu a refait te réglage apres ton changement de hm tu la bien laisser chauffer et tu a pas tirer dedans ?? et un conseil vire ta pompe a huile
oui c'est possible mais impossible que tu serre a causse de sa aurrais aupire bloquer ta boite mais c'est tous et meme tu devrai le re régler chaque cylindre a besoin d'un réglage différent
Avant que tout cela m'arrive j'ai un disque d'embrayage il y a environ 5 semaines qui a casser en mille morceaux .
Puis mon pignon de pompe a huile qui c'est casser aussi. J'ai tout changer . Mais c'est possible qui reste des morceaux dans la boite ?
Oui je pense viré la pompe à huile
dirige toi plus verre ton admmition
