Problème ralenti 50cc
Bonjour  🙂
Voilà j'ai une 50cc gilera non débrider qui a 7200 km...
Tout à l'heure, à la sortie du collège, je la démarre, je la laisse chauffer ( un peu moins longtemps que d'habitude)
Donc je me dit, que sa va rien faire mais au cas où,  je vais pas la laisser monter un tour, donc je passe les vitesse assez rapidement pour pas qu'elle prenne des tour...
Arriver à un stop, je m'arrête et la le drame...
Je cale !  Alors que d'habitude elle cale jamais....
Je donne un coup de kick....  Puis deux...  Puis trois....  Voyant plein de voiture, je la pousse de l'autre côté pour m'arrêter.
J'enlève les clé j'attends 1 min, je kick et rien....
J'ai essayé plein de fois mais rien,  donc j'ai laissé un peu de gaz et la elle c'est allumer, mais ne tienne pas le ralenti,  je rentre chez moi, ( moins de 2km)
Je m'arrête et elle cale de suite au ralenti je la met dans mon garage, mais impossible de la redémarrer sans laisser de gaz
Le plein d'huile et fait avec de la 100% système...
D'habitude elle démarre au car de tour et par tout les temps ( froid etc...)
Merci de me répondre car la je stresse un peu j'espère que ce n'est pas grave !
Bonne soiree
  • mars 2016 modifié
    Controle deja ta bougie nettoye la ta moto marche bien elle calle pas quand tu mets un peu de gaz ?  Si oui regle ton ralentis sur le carbu peut être  un con qui y a toucher ...
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Merci
    Ba ma bougie est neuve ( même pas 50 km)
    Et le ralenti se trouve ou ?? On peux y toucher facilement ?
  • Ba je savais pas se qu'elle avait donc j'ai roulé doucement....
    Je suis pas sur,  mais je crois que le bruit et légèrement différents
  • Et puis à la sortie du collège elle a démarré comme d'habitude au quar de tour
