Huile de boite, moteur sur 50, je suis perdu
Je suis perdu, quelqu'un peut t-il m'expliqué ?
Propriétaire d'une BETA 50 TRACK
BETA, la qualité Italienne.
  • Expliquer quoi ?
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Bas esque il y a les 2 ou que une des 2, et si ces une des 2, la quelle.
  • Lol c'est est un troll ou quoi ? Les deux quoi ? Moi entre mes jambes j en ai deux oui merci .
    Je comprend pas ce que tu demandes : sujet verbe complément et ponctuation .
  • Ha j ai peut être  trouvé  en faite tu demande quel est la difference entre l huile  de boite de vitesse et l huile du melange pour le moteur ? C est ca j ai gagné  ?
  • L huile de boite de vitesse sert a graisser les rouages des different disques  et l huile de moteur sert au mouvement du puston dans le haut moteur .
  • Oui donc l'huile moteur ces clele qu'on met dans le mélange quoi, et l'huile de boite celle qu'on met dans le bouchon du bas moteur ?
  • mars 2016 modifié
    Oui dans le mélange ou dans le reservoir d huile sous la selle et qui se melange a l essence via le carburateur. Ca depend si ta pompe  a huile est désactivé  ou pas .
