Problème de liquide qui ressort par le bouchon du bocal
Bonjour , j' ai refais mon moteur euro 2 avec un pack top perf , juque là pas de soucis , la moto (gpr de 1999)  démarre nickel et tien le ralenti , je remplis mon bocal de liquide , et là problème , le liqide revient dans le bocal par une durite juste sous le bouchon quand j' accélère un peu et si je mets du gaz bouchon fermer ca pisse du bouchon .
j' ai purger plusieurs fois et regarder mes joints , je ne vois rien d' anormal , si quelqu' un a une idée...
