Pot scr sur origine ?
Bonjour je me pose la question si je pouvait mettre ma cartouche origine sur mon pot se détente scr ou l'inverse ? Merci
    regarde juste si les troues des vis sont au meme  endroit, mais pourquoi tu veux faire sa parceque si tu met ta cartouche origine sut ton scr sa va te brider (de ps grand chose tu le sentira pas)
  • janvier 2016 modifié Réponse ✓
    Une cartouche ne bride pas normalement.
     c est juste un tuyau (mitrailette ) enroulé dans un isolant phonique /thermique :la laine de roche  (parfois laine de carbone ou autre laine en polymérisé ) a part si on met un bride a l entré  de la cartouche  donc dans la plupart des cas une cartouche x ou y c'est est pareil .
    Donc (car la fin de mon post a pas été  enregistré  avec liens photo de silencieux en coupe etc et la flemme  la de tout remettre  ) tu peux très  bien y mettre un autre silencieux .
  • Non mais par ce que le scr fait vraiment trop de bruit et vu que j'habite en ville c'est mort du coup j'ai monter mon pot origine débrider merci quand même  😉
