Veritables risque avec cornet ?
Salut j'ai une sherco limiter Eroik rose et j'ai acheter un cornet (rose) sans trop réfléchir. Je voulais savoir si je risquer quelque chose avec et si oui comment résoudre se problèmes. Je suis très baser sur l'estetique donc ça me fais chier de l'enlever.
tu devrais remétre ta boite air et tu la débride c'est plus éfficasse
Ce qui est très embêtant si vous allez rouler en moto loin de chez vous, rouler sans filtre à air n'est pas bon.
Un cornet est juste un " bout de mousse " donc plus de " saloperies " vont rentrer dans votre carburateur, de plus il a une réserve d'air plus petite qu'une boîte à air préparée.
S'il pleut ou que vous faites du cross ou autre, de la boue ou de l'eau vont traverser la mousse de votre cornet à coup sûr, donc les lavages à hautes pressions sans protéger votre carburateur avec un sac plastique ou autre sont déconseillés.
N'oubliez pas de nettoyer votre cornet de temps en temps, démontez le et nettoyez la mousse
Mettre un cornet c'est possible mais implique plus d'entretien et de le contrôler plus souvent tout en prenant soin de penser en permanence quand tu fais du hors piste a ne pas passer dans l'eau ou la boue
Et aussi n'oublie pas le reglage carbu si ce n'est pas deja fait
