Acceleration
Acceleration
Bonjours j ai acheter une mobyllette mbk 51 et quand je la demare (a la pousette) la mob accélère tout seul et avance tout seul
    Salut vérifies si le câble d’accélérateur soit pas trop tendu, et vérifies que le variateur fasse bien son rôle d'embrayage.
  • Si cable pas coincé  règle  le ralenti de la mob petite vis avec ressort  sur le côté  du carbu
  • Pour le réglage  mets ta mob sur bequille centrale (si bequile de côté fait en sorte de la lever avec des cales de sorte que la roue arrière  soit libre en l air) demarre ta mob et tourne la vis ralentis jusqu'à  que la roue tourne plus toute seule attend un peu que ca se stabilise le regime moteur ensuite re regle la vis de l autre sens quart de tours par quart de tours en attendant 5 secondes a chaque quart de tours quand ta roue arrière  commence a nouveau a tourner toute seul refait un coup de vis en sens inverse de 1/6 eme pour être  vraiment a la limite comme ca ton regime moteur sera bien profite en pour nettoyer ta bougie et ton filtre a air en le trempant dans l essence pur sèche  le bien ensuite. Ha les mbk 51 ! #nostalgie
