Yamaha DT 50 r problème
Bonjour j'ai un problème avec ma moto yamaha DT 50 elle demare en poussan . J'ai changé le piston et le cylindre .Elle démarré mais des que je suis au point mort ou j'avance elle fais un drôle de bruit ... ?
Aidez moi svp
  • Oui j'ai changé le piston et le cylindre après un serrage .
    C'était un gros serrage car le piston étais fendu .
    Ce bruit est un bruit de feraille qui frotte
  • Dacc je verifirais et je te te dirai merci
  • Et je ne sais pas ou est le vilo ,tu pourrais me le dire stp
  • Ha je comprend mieux vilebrequin mais si il serais mort la moto ne demarerais pas ?
  • décembre 2015 modifié
    Oui surement mais quand on fait un gros serrage faut toujours vérifier le bas moteur, parce qu'il restait peut être des merdes dedans quand t'as monté ton nouveau cylindre piston. Résulta tu entends peut être tes roulements qui frottent et tu risques de refaire un serrage. Même si ton vilebrequin a rien, il aurait fallu que tu changes au minimum tes roulement, les joins spi et la cage à aiguille. T'as démonté ton nouveau cylindre piston pour voir si il a pas pris un coup ? Après tu sais pourquoi tu as serré ? t'as vérifié que ta pompe à huile marche bien ? Je sais pas si le bruit de frottement peut venir du fait qu'il y ait pas d'huile. Mais tu peux toujours vérifier.
  • Si il y a de l'huile ,je tourne au mélange ,il faut que je regarde.
