Problème de démarrage sur mon kit 70 avec carburateur 21 swr
décembre 2015 modifié dans Admission et Carburation
Bonjour tous le monde Je viens de monter mon kit 70 brk avec carbu 21 swr et j'ai réussi à la démarrer et tous et puis et s'accélère toute seul au bout d'un moment et puis elle s'éteind petit à petit et s'eteind apres ensuite j'ai aspiré dans la durite d'essence et recommencer à démarrer et sa à marcher et puis recommencer ensemble ,d'où sa peu venir du carbus manque d'essence ou une bulle d'air dans la durite d'essence ou gicleur trop petit ou encore j'ai enlevé ma pompe à huile et pas mis de cache du coup le carbu aspire de l'air au lieu de l'huile merci de me répondre au plus vite
  • bouche deja le truc de la pompe a huile, t'a une prise d'aire a cause de sa puis refait ton réglage carbu Bienjouer!
