Yamaha TZR 50
Forum sur la moto 50 cm3 (supermotard, enduro, sportive).
Laquelle sportive préféré vous?
Le sondage s’est terminé le Jeu 28 Oct 2010, 11:53
yamaha tzr
40
63%
derbi gpr
7
11%
aprilia rs
13
21%
reiju rs2
3
5%
Nombre total de votes : 63
Yamaha TZR 50
Messagepar nico-53 » Mar 03 Juil 2007, 18:00
j'ai parcouru tout le forum et, etant un fan de tzr je n'en est pas vu du tout(enfin si mais seulement une!)! donc voila si vous voulez parlez de la yamaha tzr c'est ici qu'il faut lachez les commentaires !!
je sait que cette moto japonaises est trés fiable!
fiche technique detallié :
Dimensions :
Longueur hors tout :2007 mmLargeur hors tout :675 mm
Hauteur hors tout :1065 mm
Hauteur de selle :815 mm
Empattement :1330 mm
Garde au sol :144 mm
Poids net (avec le plein d'huile et de carburant) :
124.2 kg
113 à sec(la plus lourde des 50)
Moteur :
Type de moteur :Monocylindre à 2 temps
Disposition du cylindre :Monocylindre, Incliné
Cylindrée :49.75 cm3
Alésage x course :40.3 x 39 mm
Système de démarrage :Electrique
Système de graissage :Séparée, autolube
Huile moteur :
Type :Huile moteur 2 temps (JASO de grade FC)
Capacité totale :1.35 L
Huile de transmission finale :
Type :Huile moteur SAE10W30SE
Capacité totale :0.82 L
Vidange périodique :0.75 L
Capacité de liquide de refroidissement :
Toutes les tuyauteries comprises :0.7 L
Filtre à air :
Elément du filtre à air :Elément type humide
Carburant :
Type :Essence ordinaire sans plomb exclusivement (SP 95 recommandé)
Capacité du réservoir :13.8 L(leplus grand rerservoir des toutes les 50)
Montant de la réserve :2.2 L
Carburateur :
Fabriquant :Dell'Orto
Modèle:PHBN 16NS
Bougie(s) :
Fabriquant / modèle :NGK / BR9ES
Ecartement des électrodes :0.6 - 0.7 mm
Embrayage :
Type :Humide, multi-disque
Transmission :
Système de réduction primaire :Engrenage hélicoïdal
Taux de réduction primaire :71 x 20 (3.550)
Système de réduction secondaire :Entraînement par chaîne
Taux de réduction secondaire :47 x 11
Type de transmission :Prise constante, 6 rapport
Commande :au pied gauche
Taux de réduction :
1ère : 36 x 12 (3.000)
2e : 33 x 16 (2.062)
3e : 29 x 19 (1.526)
4e : 27 x 22 (1.227)
5e : 25 x 24 (1.041)
6e : 24 x 25 (0.960)
Partie cycle :
Type de cadre :Double berceau Deltabox
Angle de chasse :25.00 °
Chasse :92.0 mm
Pneus avant :
Taille :100/80-17 52H
Fabriquant / modèle :PIRELLI
Pneu arrière :
Taille :130/70-17 62H
Charge :
Charge maximale :183 kg (poid total du pilote, du passagé, du chargement et des accessoires)
Pression de gonflage (contrôlée les pneus froids) :
Conditions de charge : De 0 à 90 kg
De 90 à 180 kg
Roue avant :
Type de roue :Roue coulée
Taille de jante :17 x 2.75 MT
Roue arrière :
Frein avant :
Type :Frein monodisque
Commande :A la main droite
Liquide recommandé :DOT 4
Frein arrière :
Commande :Au pied droit
Suspension avant :
Type :Fourche télescopique
Type de ressort / amortisseur :Ressort hélicoïdal / amortisseur hydraulique
Débattement des roues :130.0 mm
Suspension arrière :
Type :Ensemble oscillant
Débattement des roues :102.0 mm
Partie électrique :
Système d'allumage : Décharge de condensateur (DC-CDI)
Système de charge : Volant magnétique
Batterie :
Modèle :YT4L6BS
Voltage, capacité :12 V, 3.0 Ah
Phare :
Type d'ampoule :A incandescence
Fusibles :
Fusible principal :10 A x 1
Prix :
3099€ pour le modele 2007
voila maintenent vous pouvez dire tous ce que vous savez à propos de cette moto
_________________
http://nicojess.skyblog.com
http://tzrtuning.skyblog.com
Avatar de l’utilisateur
nico-53
Membre
Messagepar brice^83 » Mer 04 Juil 2007, 14:32
perso, je la trouve magnifique elle et l'aprilia rs 2006 :j:
je pense qu'elles sont fiables .... et doivent bien marcher.
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
brice^83
Membre passioné
Deux-roues: peugeot Xps sm de 2007 pot bidalot pass. o, plake manga
Florian Rieju Mrx
Messagepar Rieju Mrx 54 » Mer 29 Aoû 2007, 22:37
Je trouve magnifique ces motos , mais sont -elles vraiment fiable car j'ai entendu que le moteur était pas une merveille ?
:lol: (=> Rieju Mrx 50 Enduro <=) :lol:
Les Rieju Ont Un Look Qui Tue
Au Delà Des Performances C'est Que De L'Adhérence
LoL
Rieju Mrx 54
Membre passioné
Deux-roues: Rieju, Mrx Pro, 50cm3
Messagepar nico-53 » Jeu 30 Aoû 2007, 15:24
moi je connais 2 potes qui ont une tzr midnightblack et le moteur est impecable!
____________________
http://tzr-tuning.skyblog.com
mes blog de 50cc pour ceux que sa interesse
nico-53
Membre
Rieju Mrx 54
Messagepar Rieju Mrx 54 » Jeu 30 Aoû 2007, 17:09
Ben ils ont de la chance alors car il me semble que c'était ce qu'ils m'ont dis !
LoL
Rieju Mrx 54
Membre passioné
Re: yamaha tzr
Messagepar venon » Mar 11 Mar 2008, 14:42
je passe de une tzr et il i ya rien a redire sur sete machine qui et formidable en tout point bonne tenue de route moteur excellent non apare son poids et son reion de braquage qui et pas terrible ses une excellente machine
venon
Nouveau membre
Deux-roues: yamaha tzr 2004 et motobecane special94 tt 1968
Re: yamaha tzr
Messagepar Tsunamii » Lun 24 Mar 2008, 11:12
Yop !
J'ai une ptite tzr et je voulais simplement savoir se que vous me conseillé comme pot silencieux.. car j'ai un pot hebo racing est les flic m'entende de loin.. se qui fait que sa coute cher au bout d'un moment :ar:
a oui, pis faut mettre combien de pression dans les pneu ?
Tsunamii
Nouveau membre
Deux-roues: Yamaha, TZR, 50cc,
Re: yamaha tzr
Messagepar venon » Mar 25 Mar 2008, 14:08
je te counsielle de maitre un v6 ses selui qui mitrallie le moin :an:
venon
Nouveau membre
Re: yamaha tzr
Messagepar Tsunamii » Mar 25 Mar 2008, 15:53
venon a écrit:je te counsielle de maitre un v6 ses selui qui mitrallie le moin :an:
il apporte une bonne acceleration ou bien ?
Merci d'avoir Rép.
Tsunamii
Nouveau membre
Re: yamaha tzr
Messagepar venon » Mar 25 Mar 2008, 15:58
mieux que le pot dorigine en tout qua apres je peu pas te dire jai testai que celui la
voila
venon
Nouveau membre
Re: yamaha tzr
Messagepar Tsunamii » Mar 25 Mar 2008, 16:09
venon a écrit:mieux que le pot dorigine en tout qua apres je peu pas te dire jai testai que celui la
voila
Okay Mercii :as:
Tsunamii
Nouveau membre
Re: yamaha tzr
Messagepar superstar » Dim 30 Mar 2008, 14:48
Tsunamii a écrit:Yop !
mais regarde si sa vien pas de ta laine de roche dans ton silancieu il est peut être trop compacter a l'interrrieur enfin j'dit sa j'dit rien :ae:
conduire n'est pas une nécessitée mais un plaisir ...
superstar
Membre
Deux-roues: YAMAHA DT 101' STYLE
Re: yamaha tzr
Messagepar Tsunamii » Dim 30 Mar 2008, 22:29
aa uéé sé vrai qu'il ya peux etre sa..
je vais i jeté un petit coup d'oeil ! Merciii !! :aqa:
Tsunamii
Nouveau membre
Re: Yamaha TZR 50
Messagepar superstar » Lun 31 Mar 2008, 18:23
derien si je peut t'aider je suis la ^^ !!
superstar
Membre
Re: Yamaha TZR 50
Messagepar Tsunamii » Lun 31 Mar 2008, 22:24
Mershii ^^ bah tant mieux car je viens d acheté ma tzr ya 1 mois et je m'y connai encore pas trop...
Tsunamii
Nouveau membre
Suivante
Retourner vers Motos 50 cm3
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
