rupture
Rubrique concernant les questions d'ordre général pour l'utilisation d'un 2 roues.
rupture
Messagepar kileur » Sam 24 Sep 2011, 16:07
Bonjour je mouler savoir : quand il pleut et que je monte dans les tour on peut voir des flamme sortent du pot je vouler savoir si c'est grave ou non et si ya un risque que je case le moteur ?
merçi
kileur
Nouveau membre
Deux-roues: sherco super motar 2008
Re: rupture
Messagepar BioHazard » Sam 24 Sep 2011, 16:14
kileur a écrit:Bonjour je mouler savoir : quand il pleut et que je monte dans les tour on peut voir des flamme sortent du pot je vouler savoir si c'est grave ou non et si ya un risque que je case le moteur ?
merçi
des flammes ?
sur une 50 ?
Je pense que oui tu monte trop dans les tours, ou tu as un piston un peux trop gros
Dans les deux cas, ce n'est pas bon pour ton moteur
Avatar de l’utilisateur
BioHazard
Membre passioné
Deux-roues: Derbi DRD racing 50 sm 2010
Re: rupture
Messagepar motard-du-22 » Sam 24 Sep 2011, 17:05
Ouah des flammes?!?! :ax:
J ai jamais vu ça avant et c est que sous la pluie?
C est pas normal meme grave
"Sans maitrise, la puissance n'est rien" (Pirelli)
il y'a plusieurs sports que j'aime mais un seul auquel je suis accros...MX forever
Ma cross : http://www.hexa-moto.com/parking/2007-h ... -22--76388
motard-du-22
Deux-roues: Honda CR125 2007 et Beta 50 rr motard track
Re: rupture
Messagepar BioHazard » Sam 24 Sep 2011, 17:08
motard-du-22 a écrit:Ouah des flammes?!?! :ax:
Moi j'ai déja vu, mais sur une mob kitté 70, carbu 21, avec un pot énorme et le gars avait mis un trop gros piston,
résultat quand il faisait une rupture de temps en temps sa faisait une flamme,
Quand sa t'arrive tu roule ? ou tu t'amuse a l'arret a la pousser a fond ?
BioHazard
Membre passioné
Re: rupture
Messagepar kileur » Sam 24 Sep 2011, 17:20
bas je les vue a l'arret sinon quand je roule sa rame normalement je monte 110kilom et la a fon jété a 80
kileur
Nouveau membre
Re: rupture
Messagepar BioHazard » Sam 24 Sep 2011, 17:37
Mais a l'arret tu t'amuse a tapper des rupture vers les combiens de tours ?..
me dit pas que tu t'amuse a te mettre en neutre et mettre la poignée dans l'angle ?
BioHazard
Membre passioné
Re: rupture
Messagepar kileur » Dim 25 Sep 2011, 00:17
nn je ne m'amuse pas a faire tous sa sinon je nike le moteur je lais juste fais la pour voir pk je ne monter pas comme dabitute. je ne peut pas dire combien je monte dans les tour car mon conteur ne me le marque pas :ada:
kileur
Nouveau membre
Re: rupture
Messagepar motard-du-22 » Dim 25 Sep 2011, 00:25
Bio hazard a l air de savoir apparament c est du a un piston trop gros mais c est bizarre que ça le fasse que sous la pluie
motard-du-22
Re: rupture
Messagepar kileur » Dim 25 Sep 2011, 09:38
ue mais si jai un piston trop gros sa aurais du me le faire plus top je ne comprand pas pourquoi sa me le fais que matenent
kileur
Nouveau membre
Re: rupture
Messagepar motard-du-22 » Dim 25 Sep 2011, 10:08
Attention a l'orthographe :afa:
Ouai moi aussi je ne comprend pas :aba:
motard-du-22
Re: rupture
Messagepar BioHazard » Dim 25 Sep 2011, 11:15
Oui si il na pas changé le piston, que sa ne la jamais fait avant, sa ne vient pas de là
(mais en même temps j'ai envie de dire si tu tappe une rupture sa peut etre normal qu'il y ait des flammes..)
je te conseille de faire réviser ton moteur par un mécano
BioHazard
Membre passioné
Re: rupture
Messagepar motard-du-22 » Dim 25 Sep 2011, 11:20
Ouai vaut mieux l envoyer chez un pro
motard-du-22
Re: rupture
Messagepar AVENG3D » Dim 25 Sep 2011, 15:26
Allumage, regarde si ta bougie est bien serrée, ou alors c'est ton boitier
AVENG3D
Deux-roues: Yamaha, TZR 50 de 2009
Retourner vers Questions générales
Qui est en ligne
