Bonjour a tous et merci d avance pour votre aide
voila mon soucis j ai un jet force c-tech 50 et ma batterie arret po de se dechargé
j aimerai savoir si c deja arrivé a quelqu un et d ou pourrai venir cet panne
je dois avoir un consommateur mais je c po lequel
PROBLEME JET FORCE
Voir le premier message non lu • 11 messages
• Page 1 sur 1
- richalak
- Nouveau membre
- Deux-roues: peugeot, jet force, 50
Re: PROBLEME JET FORCE
Est-ce que tu as des néons dessus ?
Et ta batterie se décharge en combien de temps ?
Raphaël - Membre habitué
- Deux-roues: Malaguti XSM 50 2009
aucun néon le scooter es tout d origine
et elle se decharge en 2 semaine a peu pres
- richalak
- Nouveau membre
Peut-être une mauvaise masse, un fil qui touche quelque chose qu'il faut pas... ou alors ta batterie est naze..
Geek 2.0 - Modérateur
- Deux-roues: MBK Phénix à ma sœur
la batterie ete neuve
mais c possible d avoir un consommateur si oui kel piece pourrai demandé un alimentation sans contact
-- Ven 19 Mar 2010, 17:21 --
on dirai que mon scoote recharge pas la batterie kan il tourne
j y connais po grand chose alors kelk un pourrai me dire kel piece le fait
merci
merci
- richalak
- Nouveau membre
Hum... l'orthographe... fais un peu d'efforts, quoi...
Sinon, faudrait essayer de charger la batterie autrement pour voir si le problème vient de là... mais faut avoir un chargeur de batterie...
dsl pour l orthographe mais j ecris comme sur mes texto
j ai deja rechargé la batterie mais elle se decharge vite et j ai changé le regulateur de tension
- richalak
- Nouveau membre
Donc le problème vient pas de l'alternateur qui recharge pas la batterie...
À mon avis, ça risque d'être super chiant et ça va pas forcément donner un résultat, mais faudrait vérifier tous les câbles, pour voir si y'a pas un faux contact quelque part... genre un fil qui touche le cadre, je voudrais pas dire de connerie mais ça peut peut-être vider la batterie...
bon je vien de controlé si ma batterie ce rechargé moteur tournant avec un multimetre et ca indique 12v meme si j accelere donc j en deduit que c l alternateur mais comment ca s appel sur un scooter
-- Ven 19 Mar 2010, 18:30 --
- richalak
- Nouveau membre
la baterie fait 12v donc pour la rechargé on doit avoir 14v comme sur une voiture non?
- richalak
- Nouveau membre
11 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Scooters 50 cm3
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- PEUGEOT JET FORCE C-TECH.
1, 2de Rid3Rr » Dim 30 Aoû 2009, 16:01 - 22 Réponses
- 2488 Vus
- Dernier message de Rid3Rr
Sam 19 Sep 2009, 14:21
- probleme piaggio
de bilger » Jeu 17 Jan 2008, 15:21 - 0 Réponses
- 238 Vus
- Dernier message de bilger
- probleme piaggio
- Problème au démarrage
de Chris86 » Mar 05 Mai 2009, 01:15 - 7 Réponses
- 781 Vus
- Dernier message de Backtery
Mar 05 Mai 2009, 20:01
- probleme bws original
de benji08800 » Sam 10 Juil 2010, 15:31 - 0 Réponses
- 6 Vus
- Dernier message de benji08800
- probleme carbu ??
de chris33300 » Lun 02 Aoû 2010, 13:35 - 1 Réponses
- 161 Vus
- Dernier message de Maxou69440
Sam 10 Sep 2011, 13:32
- probleme carbu ??
Qui est en ligne
