Problème Hm derapage
Conseils et entretien concernant le moteur de votre moto ou scooter 50 cm3.
Messagepar USVJ-13 » Lun 31 Aoû 2009, 10:44
Bonjour, Mon problème est que ma moto accélère toute seul et on ma dit qu'il y avait une vis sur le carbu mais les 2 que je voit il y 'en a une pour l'huile et l'autre je ne c'est pas pouvez-vous m'aidez c'est un carbu Dell'Orto 16 .J'ai déjà essayez les deux vis et sa ne semble pas être sa donc si vous savez faites moi signe . MERCI ! :as:
Plaque phare cross bi led , retro f1 carbone rouge
. . . . . . . . . . . . . HM Racing . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . llllllllllllllllllllllllllllllllll. . . . . . . . . . . . .
. . .ici--►Mon HM 09' est dans le Parking◄--ici. . .
Avatar de l’utilisateur
USVJ-13
Membre
Deux-roues: HM dérapage 50 2009
Re: Problème Hm derapage
Messagepar Gashmir » Lun 31 Aoû 2009, 12:06
ton cable qui bloque
trop déprimé :'(
:sms:
REGLEMENT DU FORUM!
Gashmir
Futur modos
Localisation: 14, ( caen et lisieux ); 63 ( besse en chandesse ); russie ( moscou et d'autre ville )
Deux-roues: x-limit enduro 2004 [A VENDRE]
Messagepar yohann » Lun 31 Aoû 2009, 12:56
les 2 vis que tu parle ses la vis de ralenti et d'arrivée d'air sa n'a rien avoir. C'est surement ton cable qui bloque comme gashmir a dit
-yamaha tzr 2005
-kit airsal 72cc
-cage a aiguille en argent
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
yohann
Membre passioné
Deux-roues: yamaha tzr
Messagepar USVJ-13 » Lun 31 Aoû 2009, 13:29
ah ok et je peut faire comment pour arranger sa ? Et il y'a des risques si je roule quand même ?
USVJ-13
Membre
Messagepar Gashmir » Lun 31 Aoû 2009, 13:34
alors là il y a pas plusieur solicion, il faut trouver l'origine du bloquage déjà .. ..
trop déprimé :'(
:sms:
REGLEMENT DU FORUM!
Gashmir
Futur modos
Messagepar beta21 » Lun 31 Aoû 2009, 14:03
oui sa doit etre ton cable qui est bloqué
donc tu part de la poignée de gaz, tu suis le cable et tu regarde ou est ce qu'il est coincé
beta21
Futur modos
Deux-roues: beta rr racing sm 50 2008
Messagepar USVJ-13 » Lun 31 Aoû 2009, 14:13
ok je vais regardé sa merci et est-ce dangereux si je roule avec malgré se blocage ? Merci :aqa:
USVJ-13
Membre
Messagepar Gashmir » Lun 31 Aoû 2009, 14:17
oh oui !
trop déprimé :'(
:sms:
REGLEMENT DU FORUM!
Gashmir
Futur modos
Messagepar USVJ-13 » Lun 31 Aoû 2009, 14:18
ok merci . =/
USVJ-13
Membre
Messagepar beta21 » Lun 31 Aoû 2009, 14:19
ba normalement tu peut pas rouler car dès que tu démarre sa accélerre direct a fond donc si tu roule avec sa abimera beaucoup ton moteur!!
beta21
Futur modos
Messagepar Gashmir » Lun 31 Aoû 2009, 14:20
et sa te fera prendre l'expérience du soleil !
trop déprimé :'(
:sms:
REGLEMENT DU FORUM!
Gashmir
Futur modos
Messagepar USVJ-13 » Lun 31 Aoû 2009, 14:52
non sa n'accélère pas a fond mais tout doucement !mais sa suffit pour que je passe la première et j'ai regardé le câble et c'est quand il arrive au carbu il est décalé je ne c'est pas comment l'expliqué et quand je le remboite la moto fait un bruit normal et impossible de passer la première mais des que je ré accélère elle redevient comme avant mais la moto n'accélère pas a fond !Pour un bien il faudrais que je le coince mais je ne c'est pas comment .=/
-- 31 Aoû 2009, 14:52 --
Alors j'ai réussi a mettre le cable d'accélérateur comme il faut :i: .Mais maintenant si je n'accélère pas a l'arrêt je cale --' .
USVJ-13
Membre
Messagepar beta21 » Lun 31 Aoû 2009, 15:47
tu n'aurait pas toucher au ralenti?
beta21
Futur modos
Messagepar USVJ-13 » Lun 31 Aoû 2009, 15:55
non :av: c'est la quelle des vis ?
USVJ-13
Membre
Messagepar yohann » Lun 31 Aoû 2009, 18:15
le ralenti ses la plus grosse vis
-yamaha tzr 2005
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
yohann
Membre passioné
Suivante
Retourner vers Moteur -> Entretien / Conseils / Astuces
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
cron
