bonjour a tous je suis nouveau et j'ai un souci avec ma tzr alors pour expliquer quan je monte dans les tour arriver a 6000 tours elle broute jusqua 8000 et apartir de la elle par directe en 1ere mais lorsque je passe une vitesse elle broute mais grave qan je monte dans les tour alor j'ai un kit 50 conti un carbu d'origine avec gicleur de 72 pot conti
si quelqu un peu m'aider meme juste un peut cela serai vraiment très simpa j'espere avoir des reponse de votre part merci d'avance a tous!!!!
probleme avec tzr quand elle monte dan les tour!!!!!
53 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: probleme avec tzr quand elle monte dan les tour!!!!!
change ton carbu pour un 19 après je pense le gicleur mais je c'est pas le quelle
- christopher
- Membre passioné
- Deux-roues: peugeot, xr7, 50cc, 2008
avant j'avai un kit 75 avec ce carbu et un gicleur de 110 elle tourner nikel mais depuis j'ai changer ca va plus mdr alors je voi po trop
- ramses
- Membre
- Deux-roues: yamaha, tzr, 50, 2004
aaaaah je vois ta fais un fait un reglage au carbu ? pour faire passer ton kit 75
- christopher
- Membre passioné
quan je lai acheter il y avai le kit alor ouai je pense il a fai un reglge carbu jai jeter un cou doeil mais la visse de richesse je connai pas les reglge de base les connai tu par hasar?
- ramses
- Membre
-Régler un carburateur:
Pour tirer parti de toute la puissance d'un moteur 2 temps et donc de son banshee, il faut un réglage fin de sa carburation.
Un peu de méthode est indispensable ( si vous vous perdez dans vos réglages, revenez au réglage standard et recommencez).
Le réglage d'un carburateur se fait moteur chaud et avec un mélange "frais".
-Orde de réglage:
-Niveau de cuve.
-Ralenti.
-Gicleur principal.
-Aiguille.
-Puit d'aiguille
-Le niveau de cuve:
-La valeur du niveau de cuve est donnée dans le manuel d'atelier.
Le niveau de cuve se mesure en retournant le carburateur pour mettre en contact l'ensemble flotteur-pointeau. Mesurez la distance entre la plan de joint et la base des flotteurs.
Le réglage se fait en tordant le linguet ( situé sur les flotteurs) qui agit sur le pointeau.
Un niveau de cuve trop bas appauvrira la carburation et inversement un niveau trop haut l'enrichira.
-Le ralenti:
-Trois pièces ont la plus grande importance :
- La vis de richesse
- La vis du ralenti
- Le gicleur secondaire ou de ralenti .
- En premier lieu , vérifier que lorsque vous lâchez la poignée de gaz , le boisseau redescend bien jusqu'en bas. Il faut entendre un "Blong " caractéristique.
Ensuite, il faut démarrer le moteur et tourner la vis du ralenti jusqu'à ce que le moteur ronronne correctement.
- Si le moteur cogne comme une brute ou fonctionne irrégulièrement, il faut agir sur la vis du ralenti .
Plus on tourne la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, plus on diminue l'entrée d'air et donc plus on augmente la richesse du mélange au ralenti. Inversement, plus on augmente l'arrivé d'air plus on appauvrit le mélange.
-Si le moteur émet le "Beuhh" caractéristique du trou à l'accélération , il faut serrez progressivement la vis du ralenti quart de tour par quart de tour.
La valeur moyenne se situe entre un tour ¼ et un tour ¾. Pour la valeur sur le banshee se reporter à la page "réglage banshee"
En dessous d'un tour à partir de la position fermée, c'est que le gicleur de ralenti n'est pas adapté. Il se remplace par un modèle de 5 points supérieur et ainsi de suite jusqu'à la disparition du " Beuhh ".
Inversement, si le moteur cafouille, n'offre pas une montée en régime régulié sur le premier ¼ de tour et que la vis de ralenti dépasse les deux tours il faut descendre de 5 points le gicleur de ralenti jusqu'à la bonne valeur.
- Si ce dernier est trop petit , l'augmentation de la vitesse moteur est lente et irrégulière.
- Si le gicleur est trop gros, il causera une fumée d'échappement lourde et un bruit sourd en sortie de pot.
5-Gigleur principal:
C'est une pièce très importante.
Pour savoir si le gicleur principal est le bon, une seule méthode : "le point fixe" ou encore appelé "arrêt carburation".
- Moteur chaud, roulez à fond de 6 pendant 5 à 10 secondes , débrayez d'un coup en coupant les gaz évidemment, arrêtez vous (sans donner de coup de gaz et en restant sur le même rapport).
- Démontez la bougie et regardez sa couleur :
- Noire et grasse = gicleur trop gros (mélange trop riche).
- Marron chocolat = gicleur correct.
- Blanc/beige = danger, gicleur trop petit.
Comment trouver le bon gicleur ?
Commencez par monter un gicleur plus gros que celui prévu dans le manuel ( plus 10 points ) et procédez par la méthode du point fixe en descendant la taille des gicleurs par palier.
Pour une bonne lecture, utilisez une bougie qui a déjà "roulée" ( mais propre) et qui prendra la couleur rapidement.
Attention cette méthode n'est plus valable depuis que l'essence qu'on prend est sans plomb . Si vous étes décidé a prendre cette méthode n'oublié pas d'acheté dans un garage un flacon de plomb que vous mélangerez à la dose prévu dans votre essence ( le plomb ne tue pas le moteur au contraire il l'entretien mieux ) . Autre méthode si vous ne voulez pas prendre du plomb vous pouvez régler grace à la couleur de la flamme .On peut la voir grace à un outil qui est en faite une bougie mais avec la porcelène transparante .
-Flamme rouge pas assé d'huile mélange trop riche.
-Flamme bleu trop d'huile mélange trop pauvre.
-Flamme rouge est bleu bon mélange.
6-Comment trouver le bon gigleur:
-Commencez par monter un gicleur plus gros que celui prévu dans le manuel ( plus 10 points ) et procédez par la méthode du point fixe en descendant la taille des gicleurs par palier de 5 a 5 puis une fois la couleur idéal obtenu de 2 en 2.
-Aiguille puit d'aiguille:
-L'aiguille possède de 3 à 5 crans de réglage selon les marques de carburateur.
Le réglage de base est le cran du milieu.
Le clip placé au plus haut donne un mélange plus pauvre.
Au contraire, le clip placé au plus bas enrichi le mélange.
Pour savoir si le réglage du circuit intermédiaire est bon, roulez à mi-régime sur le 4° rapport et ouvrez d'un coup en grand.
- Si la montée en régime est linéaire (sans que le moteur "ratatouille"), c'est que le réglage est bon.
- Si la montée en régime se produit d'un coup sec après un laps de seconde d'hésitation, le mélange est trop pauvre. Il faut donc abaisser le clip sur l'aiguille (commencer par un cran).
- Si la montée en régime est lente, par à-coups, le moteur "ratatouille", il faut appauvrir en montant le clip sur l'aiguille. Au cas où vous êtes arrivé au dernier cran du haut , mettez un puit d'aiguille de taille inférieur et recommencez les réglages avec le clip sur le cran du milieu.
Enfin , il faut savoir que pour un même carburateur il existe différent type d'aiguille ( plus ou moins grosse ). Le type est gravé dessus.
-Le boisseau:
-Là, il s'agit de réglage pour les plus pointus des metteurs au point.
La coupe du boisseau qui détermine une partie de la réponse à l'ouverture des gaz, et joue le rôle d'une pompe de reprise. Le réglage consiste dans la possibilité de changer la coupe du boisseau (en changeant le dit boisseau).
Plus la coupe du boisseau est grande et plus le mélange sera riche.
Inversement, plus la coupe est petit plus le mélange sera pauvre.
Afin de s'y retrouver, il faut savoir que les plus grands chiffres correspondent aux coupes les plus hautes.
- En cas de mauvais fonctionnement, les symptômes.
Moteur trop riche:
- Accélération médiocre.
- Ratés à accélération.
- Fume excessivement.
- Encrasse la bougie.
- Bruit d'échappement grave.
Moteur trop pauvre:
- Cognement et ferraillement.
- Accélération par à-coups.
- Fait comme si il tombait en panne d'essence.
- Devient rapidement chaud.
9-Pour choisir votre carburateur:
Voici la formule qui vous permet de déterminer la taille D du carburateur adaptée à votre moteur.
D = K x racine carrée de (V x N) / 1000
où
D : taille de carbu en mm
K : compris entre 0.7 et 0.85 suivant le niveau de préparation du moteur
V : cylindrée unitaire en mm3
N : régime de puissance maximum en tours/min
Exemple: Un moteur Derbi full origine juste débridé
K : 0.7 (moteur stock)
V : Pi x (alésage/2)² x course = Pi x (39.86/2)² x 40 = 49.914 cm3 = 49 914 mm3
N : 9000 tours/mins maxi. on va dire
ce qui donne D = 14.83.... mm
Ce qui nous donne un carbu de 14-15mm.
-Orde de réglage:
-Niveau de cuve.
-Ralenti.
-Gicleur principal.
-Aiguille.
-Puit d'aiguille
-Le niveau de cuve:
-Le ralenti:
- La vis du ralenti
-Le boisseau:
Moteur trop riche:
Moteur trop pauvre:
où
- christopher
- Membre passioné
je te remerci mais quan je suis au point mor la monter en regime se fait nikel entierement mais quand je passe une vitesse la monter ne se fait po normalement
- ramses
- Membre
mais c'est qui ki te la mis en 50 conti c'est toi ou ton pro
- christopher
- Membre passioné
moi je prefere lol comme sa japprend de moi meme mdr javais serrer mais je voi pas pour qoi en poin mor elle tourne bien mais pas en roulant
- ramses
- Membre
oué moi aussi lol
mais tu a penser a mettre un autre gicleur?
- christopher
- Membre passioné
avec celui de 110 elle faisai la meme alor jai baisser j ai mi 72 et c un pe mieux mais toujour la meme chose elle monte po dan les tour en roulan
- ramses
- Membre
ba si ta entre 20et30 euros tu peut acheter un coffré a gicleur y a tous les gicleurs essaye les tous.
je pense que sa vien de la
- christopher
- Membre passioné
je pense aussi mais je compren po pk elle monte a mor mais pas avec une vitesse
- ramses
- Membre
franchement moi non plus mais atent d'autre avis car je suis pas un pro
- christopher
- Membre passioné
okok je te remercie et j'atten d'autre avi qui pourai m'aider et merci encorre
- ramses
- Membre
53 messages
Retourner vers Moteur -> Problèmes / Pannes
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- Probleme kick reste bloqué quand le carter et bien remonté
par vinc40160 » Mar 02 Mar 2010, 02:32 - 2 Réponses
- 208 Vus
- Dernier message par vinc40160
Jeu 04 Mar 2010, 15:00
- Probleme monte pas dans les tours
par Jeremy » Jeu 08 Déc 2011, 17:34 - 2 Réponses
- 408 Vus
- Dernier message par Jeremy
Ven 09 Déc 2011, 14:03
- probleme de suzuki rmx elle acceler toute seul
par rmx » Jeu 18 Déc 2008, 19:26 - 4 Réponses
- 67 Vus
- Dernier message par rmx
Lun 22 Déc 2008, 23:39
- Probleme rs 2007 (elle cale sous la pluie...)
par allan » Sam 20 Fév 2010, 14:32 - 2 Réponses
- 120 Vus
Mer 24 Fév 2010, 14:43
- Problème ma moto n'avance pas elle broute Beta RR sm 50
par Valentin67230 » Sam 23 Juil 2011, 19:12 - 2 Réponses
- 279 Vus
- Dernier message par Huskylover510
Dim 24 Juil 2011, 00:57
Qui est en ligne
