le moteur de ma derbi s'etouffe en 3eme
Vous avez un panne mais vous n'arrivez pas à identifier le problème (carburation, moteur, échappement, électricité, etc.).
Re: le moteur de ma derbi s'etouffe en 3eme
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 19:46
je ne suis pas un pro en pot hein --'
pot creux ?
aymeric5640
Membre habitué
Deux-roues: derbi senda 2006
Messagepar Gashmir » Mar 14 Jan 2014, 19:48
D'où mon expression gros béta ;)
Pot creu = pot vide, entièrement non bridé :)
:sms:
REGLEMENT DU FORUM!
Avatar de l’utilisateur
Gashmir
Localisation: 14, ( caen et lisieux ); 63 ( besse en chandesse )
Deux-roues: Husqvarna cr 125 2000
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 19:50
non je prenais la même chose le gars a qui je l'ai acheter ma dit qu'il prenait 100-105 bien lancé
et niveau accélération je la sens uniquement quand je pousse a fon mais vraiment a fond mes vitesse :p
la limite je tombe de la moto en arriére x)
aymeric5640
Membre habitué
Messagepar Dessicated » Mar 14 Jan 2014, 19:50
pot creux peut aussi dire pot qui marche dans les hauts régimes et creux dans les bas régimes :p
Dessicated
Membre habitué
Deux-roues: Rieju, rr, derbi senda (2005) 125 dtlc 125 tdr dt50m
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 19:51
et donc ? :p
aymeric5640
Membre habitué
Messagepar Dessicated » Mar 14 Jan 2014, 19:53
Pour ma part je verrais plus a un réglages carbu quand même si tu n'as aucune bride ça peut venir que de là ou l'allumage ou alors un haut moteur bien plus que fatigué.
L'aiguille de ton carbu est sur quelle cran ?
Dessicated
Membre habitué
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 19:55
sur le 4eme, et comment voir si mon HM est fatigué ?
les segment doivent '' ressortir '' du piston ? :)
aymeric5640
Membre habitué
Messagepar Dessicated » Mar 14 Jan 2014, 20:04
Si c'est le 4 eme grand du dessus normalement tu laisse entrer plus d'essence donc ça devrait être bon pour ton hm si t'as eu l'occaz de le démonter on peux faire une estimation des km par rapport au rayure sur le cylindre je parle des petites rayures tu le vois quand le graphites ou les strilles sont trop usés de même pour le piston quand au segments généralement ta une perte de compression (moins d'accélération moins de tousse-ment impressionnant a la sortie du pot quand on a la démarre :aga: et une montée dans les haut régimes moins conséquente et du coup une perte de vitesse
Dessicated
Membre habitué
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 20:09
je ne l'ai pas démonter mais j'ai démonter le pot pour voir l'état du piston il y a une ou deux petite rayure mais vraiment superficiel, et dans le cylindre c'est vrai qu'il y en a mais superficiel également la compression pour moi n'a pas changer :)
le gars m'a dit qu'il avait fait 8 plein ( de 7 litres ) avec le cylindre..
aymeric5640
Membre habitué
Messagepar Dessicated » Mar 14 Jan 2014, 20:21
Si tes segments sont coller comme pour mon cas a l'époque
alors oui ils sont bien plus que fatigué mais par-contre c'est bizard dans la mesure ou tu nous dis que ton moteur prend bien des tours que ta une bonne compression mais que ta une vitesse misérable donc déjà on épargne la possibilité de la santé du moteur reste soit l'allumage soit un problème carbu pour ma part je serais d'avis de mettre un carbu de 21.
Dessicated
Membre habitué
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 20:22
demain, je démonterai mon pot pour bien voir l'état des segment :)
mon allumage c'est un leoneli, il pourrait avoir quoi comme problème ?
pour le carbu j'ai pas de tune pour le moment :'( ca irait si je change de gicleurs ? ( en l'attente d'un carbu de 21 ) ;)
aymeric5640
Membre habitué
Messagepar Dessicated » Mar 14 Jan 2014, 20:34
Déjà prend minimum un gicleur de 85 a 95 en gros après avoir réfléchit ta un manque d'essence et tu risques le serrage perso je serais toi je prendrais un gicleur d'au moins 88 après ajuste ton carbu cran d'aiguille tout sa ;)
tu mettras ton aiguille au milieu avec le gicleur.
Dessicated
Membre habitué
Messagepar Gashmir » Mar 14 Jan 2014, 20:37
Fait rien tant que tu n'as pas changé ton robinet, et un carbu de 24 reste mieux
:sms:
REGLEMENT DU FORUM!
Gashmir
Messagepar Dessicated » Mar 14 Jan 2014, 20:45
Si il fait rien il risque le serrage un carbu de 24 est trop gros pout un kit fonte comme ça crois moi un 21 suffit parfaitement mais sont gicleur est bien trop faible l'ancien proprio de ma derbi avait mis le top noir 70 dessus avec un carbu de 17,5 et un gicleur de 105 j'ai tout de suite mis un 19 avec un gicleur de 92 j'ai un pot yasuni passage haut qu'on trouve plus dans le commerce maintenant c'est une vrais bombe mais j'ai galérer a trouver un réglage parfait j'avais mis un carbu de 24 également car j'avais que sa sur la mains ok j'avais du couple en plus mais rien dep lus que sa et avec le temps j'ai pris le 19 de ma rieju comme j'ai changer de config sur c'elle ci honnêtement au prix que coûte un gicleur commande toi un 90 si tu veux rouler en attendant.
Enfin le 24 ira sans soucis mais pour moi c'est futile si vraiment tu veux un 24 prend un 24 je donne que mon opinion et mon ressenti .
Quand au robinet oui change le j'ai aussi a dépression je n'ai pas de soucis pour l'instant mais je pense comme les autres que ça reste de la merde un robinet on/off c'est mieux :aqa:
Dessicated
Membre habitué
Messagepar aymeric5640 » Mar 14 Jan 2014, 20:55
OK je vais aller commandé des gicleurs j ai changer de robinet aujourd'hui :p
Mais j ai repris un origine a dépression car le vendeur n avait pas de on off a la dimension du réservoir Derbi o.O
J espère que les gicleurs changeront quelque chose :p
aymeric5640
Membre habitué
PrécédenteSuivante
Retourner vers Diagnostique de panne
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: gartempo et 0 invités
