1. LES PIECES DU MOTEUR "4 TEMPS" : ( SUR PHOTOS 1 )
Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur "4 temps" il faut connaître la pièces qui le compose.
1. CAME: (Rouge)
Monté sur un arbre, cette pièce non circulaire sert à transformer un mouvement rotatif en mouvement de poussé.
2. SOUPAPE: (Orange)
Obstruateur mobile maintenu en position fermée par un ressort. Elle s'ouvre momentanement sous la pression de la came.
3. BOUGIE: (Jaune)
Elle fait jaillir une étincelle qui met le feu au mélange air/essence, créant un explosion.
4. PISTON: (Bleu)
Pièce cylindrique mobile, qui sert à comprimer les gaz en vue d'une explosion, et qui après l'explosion transforme un énergie thermique en énergie mécanique.
5. BIELLE: (Turquoise)
Tige rigide, articulée à ses deux extrémité. Elle transforme un mouvement linéaire en mouvement rotatif.
6. VILEBREQUIN: (Vert)
Arbre articulé en plusieurs paliers excentrés. Transmet indirectement l'énergie mécanique à la boîte.
7. DISTRIBUTION: (Violet)
Mécanisme de régulation d'entré et de sortie des gaz à travers la chambre de combustion. Créant un parfaite coordination entre les arbre à came et le vilebrequin.
8. CHAMBRE DE COMBUSTION: (Grise)
Chambre hermétique où est injecté le mélange air/essence pour y être comprimé, enflammé, et créer un énergie mécanique.
9. LUBRIFICATION: (Marron)
Les pièces situées sous le piston baignent dans l'huile. Cette huile n'est jamais en contact avec le dessus du piston. Elle lubrifie: Vilebrequin, Bielle, Piston, et parfois c'est la même qui lubrifie la boîte de vitesse. (A la différence des deux temps, ou la boite est séparé du moteur.)
2. LE MOTEUR A EXPLOSION: ( SUR PHOTOS 2 )
Les moteurs à essence fonctionnent de façon identique. Un piston décrit un mouvement de bas en haut dans le but de comprimer de l'essence pour créer une explosion.
Le PMB ou Point Mort Bas, position minimale du piston. (fig.1)
Le PMH ou Point Mort Haut, position maximale du piston. (fig.3)
! N.B: 2 temps VS 4 Temps.
Les différences majeures entre un moteur "2 temps" et un moteur "4 temps":
- 4 temps : L'huile et l'essence ne sont pas en contact. L'huile reste "sous" le piston, tandis que l'air et l'essence se trouvent "au-dessus". Le piston fait faire deux tour au vilebrequin (720°) pour accomplir un cycle complet.
- 2 temps : L'huile, l'air et l'essence sont mélangé. Le piston fait un seul tour vilebrequin (360°) pour accomplir un cycle complet. Un moteur deux temps s'use plus rapidement.
( pas le temps de faire plus compliqué )
! LE MOTEUR 4 TEMPS !
1 message
• Page 1 sur 1
Gashmir - Futur modos
- Localisation: 14, ( caen et lisieux ); 63 ( besse en chandesse ); russie ( moscou et d'autre ville )
- Deux-roues: x-limit enduro 2004 [A VENDRE]
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Moteur -> Entretien / Conseils / Astuces
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
- huile 2 temps
par PAPAOURS » Ven 16 Oct 2009, 18:35 - 4 Réponses
- 82 Vus
- Dernier message par Geek 2.0
Ven 16 Oct 2009, 19:24
- huile 2 temps
- Huile moteur
par vendoise » Sam 18 Oct 2008, 21:29 - 3 Réponses
- 119 Vus
- Dernier message par Gashmir
Lun 03 Nov 2008, 20:34
- Huile moteur
- frein moteur
par vinc40160 » Ven 02 Jan 2009, 13:52 - 11 Réponses
- 323 Vus
Sam 21 Fév 2009, 19:10
- frein moteur
- huile moteur
par PAPAOURS » Sam 20 Mar 2010, 12:03 - 6 Réponses
- 155 Vus
- Dernier message par grossomineto
Dim 28 Mar 2010, 08:56
- huile moteur
- moteur qui sent le chaud.
par dede65 » Sam 18 Fév 2012, 20:38 - 13 Réponses
- 255 Vus
- Dernier message par dede65
Mar 21 Fév 2012, 00:27
Qui est en ligne
