Besoin d'aide pour kit 50
juillet 2008 modifié dans Motos 50 cm3
bonjour,
je voudrais savoir si le carburateur 16mm de la tzr suffisait pour un kit 50?Parce que niveau moteur je suis pas très bien callé.merci
  • mais pourquoi tant .. ... .. quoi sa te serrait d'avoir un kit 50cc ?
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Quoi?j'ai pas très bien compris la question
  • sa va te servir a quoi d'avoir un kit 50 ? apart avoir des ennuis ?
    REGLEMENT DU FORUM!
  • et bien de la vitesse!mais pourquoi je peux avoir quoi comme problème?
  • de la vitesse avec un kit 50 ?? non, avec un kit 80 la oui !!
    ba pour quasiment pas de puissance en + ton haut moteur serrat plus fragile et au moindre problème heu .. .. sa paye
    et nos "amis" les Pimpon déteste .. .. les kits
    REGLEMENT DU FORUM!
  • les gendarmes c'est pas vraiment un problème.mais moi mon but c'est juste de faire du 110/120 avec mon pot,ma transmi et donc un kit mais oué c'est que si ça fragilise le moteur c'est pas vraiment super.
  • tu a pas besoin de kit pour faire le 110 ( 120 la par contre il faut bcp de modif si tu veut pas de kit ! )
    REGLEMENT DU FORUM!
  • non mais moi je veux faire 110 compteur voiture en faite mais c'est quoi qui risque de casser avec un kit 50
  • ba tu serrera plus facilement, tes segments souffriront plus, les roulement du vilo j'en parle pas .. ..
    REGLEMENT DU FORUM!
  • ah oué en plus un vilo ça coûte bien cher!et pour faire du 110 sans kit on fait quoi comme modif?
  • changer : ligne complete ( pots avec du bon froctzone )
    vilo ( renforcé ) avec rodage de 2000 bornes
    piston ( renforcé ) avec rodage de 2000 bornes
    kit chaine : super renforcé france équipement avec chaines doubles maillons avec transmition minimum 13*48
    carbu de 17.5 ( ou un bon 16 )
    mélange avec huille de compet ( mélange maison )
    installer un décompresseur
    et 2 radiateurs
    déjà là le 110 ( conteur C.D.M ) c'est dans la poche
    REGLEMENT DU FORUM!
  • ah oué ça c'est bien interressant merci!
  • mon petit conseil pour les rodage de piston et vilo avant compet :
    de 0 a 100 km : entre 2500 et 3000 tou/mn
    de 100 a 500 km : entre 3000 et 3500 tour/mn
    de 500 a 750 km : entre 3500 et 4000 tour/mn
    de de 750 a 1200 km : entre 4000 et 5500 tour/ mn
    de 1200 a 1900 km : entre 5500 et 6200 tour/ mn
    de 1900 a 2000 km : entre 6200 et 7000 tour/ mn
    fait une pionte toute les 50 bornes a 6500 tour/ mn après les 500 premiers km de rodage
    après pendant 5 bornes fait la tourné a FOND !!
    REGLEMENT DU FORUM!
  • ok!merci du tuyau!!!
  • cella suffit car si tu a un kit 50 les carburateur de 16 sont monter d origine
    et si tu mais un plus gros carbu tu va consomer plus et ne pas avoir de plus grandes performances Bienjouer!
  • un plus qros carbu donne une meilleur accélération à bas régime
    beta rr sm racing trop belle
    !! 1000 méssages !!
  • simon" a dit :
    d'accord mais il faut que le gicleur suis la cadence imposé
    REGLEMENT DU FORUM!
  • forcément ...
    !! 1000 méssages !!
