Regler mon carbu sur ma rieju mrt pro sm
Bonjour, j'ai un probleme sur ma MRT pro de 2011 je n'ai absolument pas de ralentit, je cale au point mort comme sur n'importe quelle autres vitesses, et j'ai un trou a l'acceleration a partir de la moitier de la poigné de gaz, comment devrais-je reglé mon carburateur sachant que je suis completement d'origine sauf le pot debridé. Merci d'avance !
  • Bonjour,
    D'abord,est ce que le levier de ton starter est au carbu ou au guidon ? Si il est au guidon fait bien attention a l'enlever oui,s'il est au carbu il s'enléve tout seul normalement.
    Ton pot tu la débridé toi même ? Si oui as tu changer le gicleur ? Si tu la pas changer fais le vite avant de serrer !
    Et si c'est ton pro qui la débridé,il a mis un gicleur trop gros ( vu ton cas on dirai que c'est plutot ça) et il faut en mettre un plus petit...Je te donne un tuto bien expliqué pour régler le carbu,regarde la partie gicleur principal d'abord,et si tu cale encore au ralentie tu pourra regarder le ralenti https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
  • En faite j'ai acheté la moto d'occasion et le messieurs ma dit que la bride du pot etais tomber, en tout cas il n'y a jamais toucher et je prend 80 sur le plat donc j'ai forcement quelque chose de debrider... La moto est entierement d'origine.
  • La bride du pot est tombé et il y a jamais touché bien sur XD Les points de soudures de la bride sont tombés tout seuls et en accélérant la bride est sorti par la cartouche :')
    Bon le gars t'as un peu pigeonné mais c'est pas grave t'inquiète,un bon réglage carbu (que ce con a mal fait surement) devrai faire l'affaire Wink Tu fais comme dans le tuto que je t'ai envoyé et tu me dis la couleur de l'isolant de l'électrode de ta bougie.
  • Pourtant j'ai quelque chose qui se balade dans le pot, dans le coude juste a la sortie du moteur, qu'est-ce que sa pourrais etre ?
  • Bordel me dis pas que c'est la bride XD C'est franchement improbable,essaye de démonter ton pot pour l'enlever ^^
  • Merci pour les conseil !
  • C'était ça alors ?? ^^
