Problème avec mon debridage rieju mrt 50
juillet 2015 modifié dans Moteur et Préparation
Bonjour à tous, je possède une rieju mrt 50 de 2011 depuis peu, au plat j'ai toujours roulé à une moyenne de 65km/h. Récemment j'ai fais débrider le pot par un pro, il a scié les 3 cm environ de tube bridé à l'entrée de pot afin que le trou soit plus gros. Mais cependant je n'ai aucunes différences de vitesse.. Je ne comprend pas pourquoi, les rieju sont compliquée à débrider, pourriez vous m'aider svp ?
  • Déjà va voir un autre pro
    Il a scié juste la première bride ?
    Déjà pour débrider un pot d'origine c'est le bordel faut enlever toutes les brides donc a l'entrée du pot, a l'intérieur du pot, a la cartouche
    Et après faut régler le carbu
    Ma 125
    Ma 50
  • Oui il a seulement scié la bride à l'entrée, pour que le trou soit plus gros, mais où est ce qu'il y a d'autre bride ? Sur rieju il parait que c'est chiant,
  • Je te l'ai déjà dit ou sont les autres brides
    C'est chiant de débrider le pot d'origine pour toutes les 50cc après 2000 ya des brides partout
    Faut changer le pot c'est le mieux
    Ma 125
    Ma 50
  • Daac, tu me conseil quoi comme pot pour rieju ? Pas de passage bas
  • Le top c'est bidalot mxr, yasuni cross ml en passage haut
    Ce sont des compromis avec tu as une très bonne pointe a peu prêt 95 réel et une très bonne accel
    Faut mettre une transmi 13/53 pour pas mouliner
    Ma 125
    Ma 50
  • J'avais pensé à mettre une 14*52
    Le bidalot mxr me plait bien, par contre si je le mais, faut régler le carbu ? Comment je fais ?
  • Comment débrider le bidalot mxr ? Où est la bride ?
  • 14/52 sa sera trop long tu y perdra,
    13/53 ou 52 c'est le top, le max d'accélérer possible et la 6eme ne se tire pas au max du max, j'ai le mxr et 13/53 fait moi confiance..
    Oui faut régler le carbu tu as un tuto sur ce fofo
    En gros tu met un gicleur de 10p de plus, après tu affine en fonction de la reaction, et éventuellement toucher a la vis de richesse
    Il n'y a qu'une seule bride elle est a l'entrée du pot, tu prend une tigue qui rentre dans la bride, tu la remue de haut en bas et gauche a droite le trou du pot vers le bas pour pas qu'elle tombe dedans et hop en 20 secondes ya plus e brides
    Ma 125
    Ma 50
  • Rieju mrt" a dit :
    J'ai totalement vidé mon pot de ma Rieju Mrt pro de 2011 et voila ou se trouve les brides :
    Et au passage il n'y a aucune bride dans la cartouche... Après avoir enlever toute ses brides je roulais a 80 km/h MAX, maintenant j'ai préférer prendre un pot scr corse pour les perf ....
    Bonne Chance pour retiré toute les brides, ou RIP ton argent de poche pour le pot .... Peace
  • vinc40160vvinc40160 Modérateur
    sujet mal placé , sujet deplacé
    Language SMS Interdit!
