Polissage pot conti chr
août 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour a tous je possede un pot conti chr passage haut et je vais bientot le polir mais je voudrai savoir si je pouvais remplacer le wd40 et le belgom alu par du rustol ?
Merci d avance.
  • Pour polir faut avant tout un disque a polir ^^
    Le wd40 sert a l'entretien
    tu connais l'enduro? Non...
  • Ben je vais nettoyer et degraisser le pot, apres je vais passer le disque en plastique noir (comme une eponge mais dure) pour enlever la rouille apres un petit coup de papier a poncer 180 et je met du belgom alu puis je passe le dique avec les especes de tiges rouge en nylon jusqu a se que sa fasse un effet miroir et je remet du belgom alu, puis je met du rustol (a la place du vernis HT).
    J ai bon ?
  • Je connais pas du tout le rustol 😕
    Le moins chiant c'est d'acheter une brosses métallique pour perceuse, ça va vite et fait le même job que le papier
  • oui mais avec un genre de brosse metalique j ai peur que sa raye
    Ben je vais faire avec se tuto:
    https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=773654
  • Le papier aussi raye ^^
    Je peux t'en parler j'ai poncer 2 cadre, et 2 pot au papier... Et c'est pas marrant a faire...
    Fait avec la brosse et après tu enlevé les rayures avec un cours de lqine de fer, ou papier vert (comme sur les eponge)
    Puis coup de disques a polir, et ton rustol
    Après tu peux avoir un jolie rendu en mettant de l'huile 2T sur le pot, tu limbibe bien, tu fais chauffer et après t'en remet... Ça tiens bien dans le temps !
  • Donc apres le passage du disque en nylon je passe de la paille de fer et apres le belgom alu
    J ai pas de disque a polir mais si je prend un chiffon en coton et que je fais des cercle avec le rustol dessus ?
    Je mettrai de l huile su rustol ou du wd40
  • Sans brosses tu vas comprendre ta galère... Un coup de brosse et tout brille a mort...
  • rebonjour, petite question est ce que j aurai un rendu miroir en polissant sur le pot conti chr passage haut ? (certain pot n auront jamais un rendu miroir meme avec le meilleur polissage du monde) donc je voulais savoir si le conti chr pouvait etre miroir
  • C'est pas du polissage mais du chromage dans ce cas ^^
  • Non mais vu que je connais pas le metal utilise pour le conti chr je voudrai savoir si y aura un rendu tres "miroir" ou un peu mat, ou gris tres clair, ect..
