Roue arrière qui se bloque et arrêt du moteur
Bonjour tous le monde,
présentation :
Jason 23 ans de l'ardèche roule en derbi drd xtrem 50
après avoir changer ma culasse, piston et cylindre j'ai recommencer un rodage à 20, 30km/h j'en suis à 230km sur 500.
samedi soir ma roue arrière c'est bloquer et mon moteur c'est arrêter alors que je roulais tranquillou.
et ce lundi après midi pareil...
cela fait 2 fois que je rencontre ce problème depuis le changement des pièces cités plus haut.
je possède une derbi drd xtrem 49.9cc euro3 de 2011.
elle est toute d'origine, j'ai changer c'est 3 pièces par de l'origine car l'ancien était usé et marcher mal.
voir la photo vous comprendrez
voila heu j'aurais besoins de votre aide, de vos conseils pour savoir ce qui ne va pas, car j'ai peur de faire un serrage moteur alors que les pièces sont neuve
merci
présentation :
merci
Tu tourne à la pompe a huile ?
Ma 50
"Tu tourne à la pompe a huile ?" heuu c'est à dire ?
sinon on ma dit de mettre 1 bouchon d'huile moteur dans le réservoir d'essence pour lubrifier le piston..
c'est vrai ?
Ma 50
en général lorsque ce problème arrive cela viens de quoi en général ?
un mauvais montage ? un mauvais gressage du piston ?
J'aurais pensé a un mauvais réglage carbu
Comment est ta bougie après le test (si tu connais pas, tu roule a fond de 5 ou 6 pendant 30sec/1min, faut qu'elle prenne pas mal de tours, 10000 au moins, et après la minute tu débrayé et coupe le contact, tu reste débrayer jusqu'à être arrêter et tu dévisse vote la bougie)
Ma 50
pourrait tu me dire stp comment regler son carbu ?
car je n'ai vraiment pas envie de faire un serrage moteur 😕
merci je vais essayer le test pour la bougie
ah oui aussi je voulais savoir si c'était vrai que l'ont pouvait faire un rodage piston
simplement en laissant la moto allumé sur la béquille ?
Faut trouver la fuite sa coûte cher l'huile hein ^^
Tu as un tuto régler son carbu sur ce fofo il est top, tu as des tutos vidéos sur YouTube aussi
Ma 50
et puis pour le rodage lol ça ma parru louche aussi sur le coup xD
bon merci je te tiens au courant je m'occupe de tout ça demain matin
sinon comment savoir si ma derbi est bien d'origine ?
est-ce que c'est normal l'état de mon ancien piston ? (voir photo dans le 1er post).
en faite j'ai un doute sur l'origine de ma moto malgrès que je l'ai acheter dans un garage 😕
Merci beaucoup
Tu monte a combien a fond ou presque vu ?
Après vu que tu est en rodage c'est pas trop bon
Disons a 7000 tours en 6 tu est a combien?
Ma 50
avant que je change (piston, cylindre, culasse) elle monté jusqu'à 110 / 120 km/h
(je me fixé par rapport au compteur du village).... lol
car mon compteur derbi est mort ya que les comptes tour qui marche dessus (on ma dit qu'il manque un câble chépaou)
depuis que j'ai commencé le rodage je ne force pas, je reste entre 20 et 45km/h même en 6ième j'essaye de ne pas faire monté les tours, ni même de faire chauffer le moteur. je roule 30min et je m’arrête 10min le temps de 5 clopes et je repart lol xD
Tu peut aller un peu plus vite maintanant c'est pas bon de rouler a trop bas régimes sa encrasse, roule dans les 7000ours max sa sera bien, faut aller de plus en plus dans les tours pendant les 400/500 km (c'est largement suffisant)
Ma 50
sinon tu parle de monté a 7000 tours/m mais comment je fait pour savoir ?
vue que sur mon compteur ya juste une barre gradué qui monte mais aucun chiffre ?
la je regarde pour régler mon carbu
mais ce matin j'ai rouler quoi 1km allez retour et ma roue arrière a encore bloqué et arrêt du moteur
je sature je ne comprend pas d'ou sa peut venir.
merci
Genre comme si tu écrasait le frein et sa bloque la roue entièrement ?
Sa se passe a qu'elle moment ? (Accélération, décélération)
Tu as quoi comme transmi ?
Ma 50
sa me fait déraper de l'arrière oui comme si que je met un gros coup de freins et sa éteins le moteur et ce qui est étrange c'est que sa coupe le contact.
pour la transmi c'est de l'origine théoriquement sinon comment faire pour savoir ?
merci
C'est possible que sa coupe le contact ^^
Sa veut dire sue la clé tourne toute seule
C'est que en 3eme ?
Ma 50
mais la j'ai changer piston, cylindre, culasse donc je re fait un rodage a 30/45km/h
Ma 50
par contre lors du montage du cylindre piston et culasse (de type origine 49.9cc) mais je n'ai pas la marque. la tige qui tiens le piston bouge latéralement on ma dit que c'est très mauvais et que normalement cela ne le devrait pas.
merci de votre aide
Ma 50
sinon tu pense que c'est ça qui pourrait provoquer le début de serrage qui se passe actuellement ?
merci
Tu devrait nettoyer ton carbu vu que sa se produit haut dans les tours
Regarde ton allumage voir si il est pas abimer
Ma 50
Tu as sûrement mal remonter ça, pas regler ton carbu et mis une mauvaise bougie
Ou alors ton cylindre est ovalise... Faut démonter
pour la bougie elle est neuve elle a a peine 1 semaine (c'est le garage qui me la vendu et installer).
et le cylindre ovalise cela signifie quoi ?
la j'imprime les tutos pour regler le carbu je vais essayer de le faire moi
merci
