Debridage rs 125 de 96
bonsoir a tous
heureux possesseur d'une 125 rs de 96 j'ai quelque question sur le debridage de la machine a poser
tout d'abord elle a une rave 1 avec selenoide
la boite a air modifier
échappement je ne sais pas il faut que je regarde avec un cintre comme j'ai pu le voir sur les topic
carbu 34 delorto
ma question!!!
comme elle n'as pas de boitier cdi
y'as t'il une modif a faire sur l'allumage???
merci pour vos réponses
bonne soirée :good:
carbu 34 delorto
ma question!!!
bonne soirée :good:
elle a un boitier CDi oui !
tu peux le changer par un polini je crois ?
le pot normalement c'est marqué dessus la marque et les référence ...
carbu 34 et clapet d'origine ?
tu cherche quoi a faire enfait ?
le cdi normalement ce trouve sous la selle passager la il ny'as rie apart le boitier ducati 7800
et le module d'allumage
apparemment c'est la bobine qui sert de cdi a ce que l'on mas dit
la boite a clapet je ne sais pas a quoi on la reconnais??
je pense quelle est en full j'aurai voulu le vérifier c'est pour cela que je viens vers vos connaissances en c'est machine
merci pour ta réponse
Bobine cdi ? Non x)
Le module ducati doit être ton cdi, c'est est pas ton régulateur ou redresseur sur ?
Le boîtier ducati sert a commander la rave qui d'ailleurs faut que je règle car elle ne s'ouvre pas à fond
Sous la selle ar il y'as deux boîtiers
Le boîtier ducaty
Et un boîtier en allu avec des ailettes comme un cylindre pour le refroidissement
Mon échappement et brider il faut je le coupe
La boîte a clapet je sais ce que c'est
A quoi on reconnaît la boite en 28 et en 34 c'est marqué dessus ???
Pour les clapets faut démonter pour si c'est est ceux d origine, avec des clapets carbone tu y gagneras en couple
L échappement c'est est la plus grosse bride, j en achèterais un à ta place
