Probleme de démarrage Yamasaki YM50-9
mars 2015 modifié dans Diagnostique de panne
Salutations ,
Je viens d'acquérir comme première moto la yamasaki ym50-9, il s'agit de ma première moto et je ne m'y connais très mal . Lorsque je veux l'allumer à l'aide du démarreur , j'entends la batterie ( désoler si ce n'est pas sa ) tourner et lorsque que j'en vois les gaz rien ne se passe . Alors j'essaye de la démarrer avec le kick en coupant la batterie mais rien ne se passe. De plus à force la batterie se vide très rapidement j'entends comme un grincement et un voyant s'allume sur le compteur alors que la moto a été acheter dans un garage et neuve.
Que faire ?
Cordialement
  • Tu dois t'y prendre mal, il me semble qu'il faut freiner pour que sa enclenche le démarreur, ou débrayer
    Si tu veut que sa démarre la batterie dois rester brancher X)
    Ma 125
    Ma 50
  • Je ne la coupe pas entièrement mais il s'agit du bouton rouge juste au dessus du démarreur il me semble qu'il s'agit d'une sorte de sélecteur pour savoir si on démarre au kick ou a la batterie . Donc frein ou embrayage ? X)
    Et en ce qui concerne cette fameuse led rouge qui s'allume ?
    Merci pour les réponses apporter en tous cas ^^
  • Non le bouton rouge il reste enclencher ou il revient ??
    Si il revient c'est soit le claxon soit il faut appuyer sur sa pour démarrer, si il revient pas c'est ptetre un coupe circuit ou un truc du genre
    Essai routes les combinaisons possibles, avec le frein, avec l'embro, tous quoi
    Pour démarrer au kick c'est le plus simple, tu met le contact et tu kick c'est tout et sa démarre, sinon essai la poussette, tu met une vitesse en débrayant , tu cours puis tu lâche pour entrainer le moteur, normalement si ya le contact et l'essence sa pete a tous les coups
    Il ressemble a quoi le voyant ??
    En général quand c'est rouge c'est pas bon X)
    Ma 125
    Ma 50
  • Non du tout c'est pas le klaxon j'essayerais les différentes combinaison possible. Mais impossible de kick même un amis qui possède une derbi n'arrive pas à l'enclencher avec le kick.
  • J'ai pris une photo mais à vrais dire je ne sais pas trop à quoi sa ressemble , peut être une sorte de jauge dessiner en rouge .
  • C'est a dire impossible de kicker ??
    Tu est bien au point mort ??
    Ma 125
    Ma 50
  • Je suis bien au point mort , et je kick à plusieurs reprise mais je n'entend même pas le moteur entrain d'essayer de ce lancer .
  • Salut pour ta moto tu met le bouton vers le bas tu tourne la clef tu accélère un peux tu kick et elle démarre direct !!!!
  • J'ai utilisé les conseils que vous m'avez donner, en arrivant dans mon garage se matin je m'aperçois que ma moto fuis au niveau du carburateur (selon un amis) . J'ai réussi à la faire rouler à la poussette mais elle callait au bout de 10m. Le kick ne fonctionne pas je ne sais plus quoi faire.
  • Donc sa vien de ton carbu surement
    Puis elle est neuve merde c'est pas normale ramène la au garage ils sont obliger de te las réparer gratos vu qya la garantie
    Ma 125
    Ma 50
  • Sauf que le garage est à paris et j'habite en seine et marne je n'ai rien pour la tracter . C'est à eux d'envoyer quelqu'un sur place du coup ou malheureusement c'est à moi de trouver une solution ? 😕
  • Normalement c'est a toi de l'amener, tu peut toujours les appeler mais si ils viennent te le chercher ils vont te faire payer le trajet sûrement 😕
    Ma 125
    Ma 50
  • Okey, encore merci pour ton aide et aussi les autres . Je vous tiens au courant de l'avancer pour savoir quelle était le problème .
  • Salut tout le monde ! Smile problème résolue ! Un cable était mal placer il s'agissait d'une erreur de montage , le câble était brancher au carbu ce qui envoyer de l'air dans celui ci et fesait remonter l'essence dans le filtre à air !
    Merci de vos conseil , y'a plus qu'à rouler Smile
