Problème remontage embrayage moteur AM6 minarreli
août 2014 modifié dans Motos 50 cm3
bonjour je possède une beta track 50 de 2008
suite a un changement d'embrayage par un kit disque embrayage furytech am6 renforcer je me retrouve avec 5 disque garni et 4 lisse a la place de 4 garni et 3 lisse a l'origine est-ce normal ?
une fois que j'ai remonter tout les disque ainsi que les ressort quand j'actionne la manette d'embrayage l'embrayage ne bouge pas est-ce que c'est a cause qu'il n'y ai pas d'huile dans le moteur ?
  • salut si je dis pas de bétise il me semble que tu doit prendre la cloche qui vas avec mais je suis pas sur Question
    Toujours plus vite toujours plus loing
  • Salut merci mais ce n'étais pas cela j'ai trouver la source du problème
    En fait quand on remonte l'embrayage il y a deux tiges d'embrayage et sur certain modèle entre c'est deux tiges il y a une petite bille d'acier de 5mm de diamètre j'avais perdue cette vise donc l'embrayage ne poussez pas assez
    Comme on m'a dit sur certain modèle il y a cette bille sur d'autre non
    Merci de m'avoir répondu
