Probleme yamaha tzr 50
Bonjour j'ai un probleme assez embetant avec ma yamaha tzr 50! En fait je suis en rodage d'un cylindre top perf 50cc en fonte et je ne sais pas si ca à avoir avec ca. Elle roule correctement mais parfois elle baisse en regime, broute et fini par caller. J'arrive des fois à remettre le starter et à retrograder et ça repart.
Je voudrai savoir d' où ca vient je pense au carbu ou au gicleur car c'est comme si il n'y avait plus d'arrivée d'essence.
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu sent qu'elle chauffe beaucoup ???
Type d'admission (cornet,...) ???
Revoie ton réglage carbu. Si quand tu mets le starter sa repart c'est que ton réglage carbu est legerement trop pauvre.
Vu que c'est trop pauvre, le cylindre chauffe donc il prend de moins en moins de tours et finit par caller car le piston a trop augmenter de volume.
(=SERRAGE a venir !!!!!!!!!! /!\ /!\
Donc :
- verifie le niveau du liquide de refroidissement
-revoie le reglage carbu /!\ /!\
- c'etait ptetre juste une merde dans le carbu...
- regarde la couleur de la bougie
Ma 50
